Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Регулировка ТНВД BOSCH VE (метод рабоче-крестьянский (но работоспособный))
Награды: 34
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
alexo2 Меня здесь нет
124 поста
Дата: Пятница, 04.02.2011, 20:36 | Сообщение # 81
Quote (kolchak)
Сегодня посчитал обороты винта,получилось 5
И как динамика?как расход топлива?у меня где то 3-3,5 оборота, динамикой очень доволен а вот расход... surprised последние замеры показали 70км на 10 литрах sad правда замерял по стрелке на датчике.
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 21:37 | Сообщение # 82
alexo2, Ну датчику доверея мало,я замерял расход в добрые времена так:залил полный бак проехал 100км и опять до полного.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
koshnyak Меня здесь нет
51 пост
Дата: Вторник, 15.02.2011, 00:10 | Сообщение # 83
На моем вообще винт гидрокорректора можно закрутить только на 1-н оборот, а цикловой подачи три.
alexo2, kolchak, вы про какие винты писали?
черный_чак, Топливщики просто вгоняют параметры ТНВД в пределы тест-плана,не заморачиваясь над тем,на сколько оборотов и в какую сторону вращать тот или иной винт. Хотелось узнать пределы тест-плана............
Низкий, короткий,1992 года, 2.5 диз.
124 поста
Дата: Вторник, 15.02.2011, 01:17 | Сообщение # 84
Quote (koshnyak)
И какой при этом расход и дым?
51 пост
Дата: Вторник, 15.02.2011, 10:18 | Сообщение # 85
Расход литров 11, а дым как с паровоза. С начала не обращал внимание, думал старенький тяжело ему, но поговорил с человеком, у него движок совсем убитый, расход 9, а дым появляется только у хорошо груженого.
124 поста
Дата: Вторник, 15.02.2011, 21:32 | Сообщение # 86
Quote (koshnyak)
У меня 14 литров на сотню дым на холодную клубами а на горячую только при перегазовках а на полный газ нету не найти топливщика толкового.
Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:10 | Сообщение # 87
Дым,и росход топлива очень сильно зависит и от форсунок.
Насос кручу смело, на место поставить всегда можно. Даже после стэнда уменьшал цп. Но незабываем,при уменьшении ц.п. дымность уменьшается, динамика если береборщить тоже, двиг. работает тише , заводится хуже, расход уменьшается но неочень. Гнатся за тихой работой двиг. нестоит , Тихо работать наш двиг. неможет из за своих конструктивных особенностей (прямой впрыск ) И всё наоборот при увеличении ц.п. НО и при увеличении ц.п. расход тоже может снизится. На пол оборота без последствий можно крутить смело. Если топливщики при разборке тнвк ничего ненапартачили ( у нас есть такие ) то чем больше убит плунжер , тем больше насос просит увеличить ц.п.
После всегда корректироал раньше-позже.,и аж потом лез к гидроколектору.
Был такой насос , что с утра чтоб завести, ц.п. увеличивал, потом ставил наместо. Но сразу как пишет Vova нужно промыть.
И советовать на сколько вкрутить или выкрутить ничего недаст, нужно пробывать путём тыка самому.
Добавлено (17.02.2011, 23:05)
Допишу ,дым уменьшается чорный, если других цветов,то это или кольца, или форсунки.
Добавлено (17.02.2011, 23:10)
Внутри насоса был, никому несоветую, результат, собрал всё в целофановый пакет. и понёс к топливщику с опущеной головой.
teofilovich Меня здесь нет
24 поста
Дата: Пятница, 18.02.2011, 10:00 | Сообщение # 88
всем привет,я тут новенький месяц читал форум вчера решил рискнуть и покрутить все что можна на апаратуре,так как расход бешаний 20 л на 150 км,дим чорний что ноч,ночу нормально ездить но днем уж сильно народ ржет,и так насос бош ve мотор 2.5 краб короткий низкий пасажыр,на гидрокоректоре я нащитал 17 полних оборота и треть оборота,Ц П открутил на нет ну мотор заглох, гидрокорректор поставил пополам,дима ваще нет,динамика никакая,расход не успел измерял
привет вот токо-шо изпоездки после 300-та километрового марша,сожрала 39 литров соляри,
ford transit 1997,краб 2.5 дизель,пасажир короткий низка криша.
Сообщение отредактировал teofilovich - Суббота, 19.02.2011, 16:31
realibex Меня здесь нет
53 поста
Дата: Вторник, 15.03.2011, 12:28 | Сообщение # 89
Привет. Подскажите как снять заводскую крышку гидрокорректора? (ни чем не подлезешь). Как и чем регулировать ХХ?
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий.
[url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 14:26 | Сообщение # 90
Quote (realibex)
Если речь идет о крышке регулировочного винта то надо подковырнуть чем нибудь острым - например ножом, она вставлена наподобие пробки. ХХ регулируются винтом в который упирается "газулька" при отпущенной педали газа.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, amang, Sany1994, rihleai
