Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
koshnyak
51 пост
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 10:52 | Сообщение # 61
Подскажите пожалуйста, какие у кого величины цикловой подачи, гидрокорректора. Можно просто, Каму не лень, вкрутить винты до упора и посчитать сколько получается оборотов,очень надо. Машина жрет и валит черный дым, начинаю уменьшать цикловую подачу вообще не заводится. Вот и хочется знать какие то средние величины от чего плясать.
Низкий, короткий,1992 года, 2.5 диз.
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 15:41 | Сообщение # 62
koshnyak, +1 мне тоже очень нужно!
koshnyak
51 пост
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:55 | Сообщение # 63
артур777, те эта система все таки делает опережение???????????? а у кого такая есть чтоб по спрашивать?????? Дает но только при холодном двигателе что бы облегчить запуск. А так можешь кататься спокойно, если конечно она не заклинила в рабочем положении.
san_san
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 21:28 | Сообщение # 64
v_a, надеюсь плунжеру конец не приходит?
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:19 | Сообщение # 65
koshnyak, в том то и дело что я хочу чтобы оно облегчило пуск! ато на раннем зажигании не толково ездить
koshnyak
51 пост
Дата: Вторник, 01.02.2011, 00:03 | Сообщение # 66
san_san, откликнись земляк на пост 61. Если не сложно замерь на своем транзите. Очень надо!
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 07:01 | Сообщение # 67
san_san, плунжеру 2 года, на горячую и холодную с пол-оборота пускается, да и прет нормально. А такая непонятка длится все время владения машиной, с старым плунжером и сейчас, с новым.
san_san
Дата: Вторник, 01.02.2011, 10:59 | Сообщение # 68
у меня разрегулировано все, я сам крутил. И накручено немного
alexo2
124 поста
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 01:13 | Сообщение # 70
alexo2, советовать не буду, боюсь навредить, спроси у ЧАКА, он поможет, мы с его постов отрегулировались, вааще не ехала
