Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Vova
Дата: Вторник, 25.01.2011, 00:26 | Сообщение # 51
Quote (andrei43611) форд транзит 1978 года метки не поставили.как выставить зажигание Для начала это: это метки. Их три. http://sderni.ru/43712 Quote (andrei43611) в каком положении должен быть поршень по отношению к нему какой клапан открыт или закрыт.если ставлю по заводским меткам на коленвале и расспредвале не заводится.заранее спасибо. Да все стандартно как на всех дизелях. Откручиваешь топливопровод с 1-й форсунки,т вынимаешь форсунку. Пальцем затыкаешь дырку от вынятой форсунки. Далее прокручиваешь вручную двигатель (твой напарник крутит ключем двигатель), или стартером, и смотришь. Все гуд, если впрыск и отбрасывает палец от цилиндра примерно одновременно. Если сдвиг 180 градусов, то не ту метку коленвала поймал. Зазоры клапанов у тебя 0,35мм все должны быть на холодную.
Дата: Вторник, 25.01.2011, 23:59 | Сообщение # 52
т.е. болт выкручивать?????? он у меня вроде почтти закручен. а можно или фото или так сказать- сколько приблизно от верхней части болта до контр гайки мм??? и еще вопрос- промыть винсом хотелось бы ато мотор после кап рем. а эфект что до что после тока масло не берет а от промывки ощутим эффект??????( СПАСИБО!Добавлено (25.01.2011, 23:59) --------------------------------------------- Vova, подскажи плиз! ща лазил в коректор у меня от гайки до кончика болта гдето 1 мм. подскажи приблизительно сколько должно быть мм???? буду очень признателен!
Сообщение отредактировал артур777 - Вторник, 25.01.2011, 20:41
Vova
Дата: Среда, 26.01.2011, 00:07 | Сообщение # 53
Quote (артур777) 1 мм. подскажи приблизительно сколько должно быть мм???? Он всегда 1мм. Пока не вскроешь корректор, ничего не увидешь. Поэтому пробуй. Для начала начни выкручивать на 2 оборота, потом еще и еще. Если хуже, то закручивай.
Дата: Среда, 26.01.2011, 00:09 | Сообщение # 54
Vova, когда выкручиваешь то топлива меньше жрать должно????? а смотреть по дымности или разгону????
Дата: Четверг, 27.01.2011, 00:17 | Сообщение # 55
подскажите для чего ето?????Добавлено (27.01.2011, 00:17) --------------------------------------------- Vova, подскажи пожалуйста(ато тут нету вроде никого) что ето за хрень на насосе??? вот выше на 3 фотах
Vova
Дата: Четверг, 27.01.2011, 00:28 | Сообщение # 56
Quote (артур777) что ето за хрень на насосе? Там много хрени, но та, что большая - увеличивает обороты ХХ на непрогретом двигателе. Quote (артур777) когда выкручиваешь то топлива меньше жрать должно?? Смотря что выкручивать. Если ЦП, то да (см. п.4.1.) см. 4.2.- там все сложнее. Quote (артур777) а смотреть по дымности или разгону???? Да. И не бойся, ты уже накрутил, хуже не сделаешь.
Дата: Четверг, 27.01.2011, 01:04 | Сообщение # 57
Vova, а ета хрень только обороты должна увеличивать? ато мне сказали что она должна зажигание делать пораньше и она у меня не исправна и за ремонт хотят 80 у.е. так по этому я и спрашиваю Quote (артур777) когда выкручиваешь то топлива меньше жрать должно?? Смотря что выкручивать. Если ЦП, то да (см. п.4.1.) см. 4.2.- там все сложнее не ! я крутил только коректор! до того у меня расход был 9-10л и бежал 140 на легке. а полез я того что на малых оборотах пока разкочегарится ну вобщем хреноватенько вот с дуру и залез((( теперь жалею И еще очень важный вопрос---- я летом делал зажигание довольно познее результат был невероятный! работал как бензин даже не слышно и разгонялся невероятно быстро что дурной) но одно но заводился при +10 с трудом! может это с топливной что?? но когда зажигание стоит 0.8 заводится с пол тыка но и звук другой(
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 09:08 | Сообщение # 58
Quote (артур777) Vova, а ета хрень только обороты должна увеличивать? ато мне сказали что она должна зажигание делать пораньше и она у меня не исправна и за ремонт хотят 80 у.е. так по этому я и спрашиваю Система холодного пуска и прогрева (увеличивает обороты и опережает зажигание на время пуска и прогрева)
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 27.01.2011, 11:24 | Сообщение # 59
Кто знает, почему у меня на холодную высокие обороты, а по мере нагревания снижаются? Если нагреть мотор до 90 то холостые вобще очень низкие, система холодного пуска отключена еще до покупки машины мной(более 7 лет назад).
Дата: Четверг, 27.01.2011, 12:59 | Сообщение # 60
те эта система всетаки делает опережение???????????? а у кого такая есть чтоб поспрашивать??????
