Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 15:39 | Сообщение # 41
Спасибо за совет! Попытка ранить зажигание приводит к проблемам при запуске горячего двигателя, так как стартер не может развить обороты. А где стоит ЕГР?Есть ли он у меня?
Сообщение отредактировал Mishelll - Воскресенье, 01.08.2010, 15:42
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 16:03 | Сообщение # 42
Quote (Mishelll) Попытка ранить зажигание приводит к проблемам при запуске горячего двигателя, так как стартер не может развить обороты. Так быть не должно.Возможно нуждается в ревизии стартер.Quote (Mishelll) А где стоит ЕГР?Есть ли он у меня? С выпускного коллектора трубка из неожавейки идет на "летающую тарелку",которая прикручена к впускному коллектору. Вот это и есть система ЕГР.Тут найдешь все ответы (или если не понял - задашь вопросы) : http://transit-club.com/forum/24-497-1
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 16:06 | Сообщение # 43
Спасибо, пошел искать)
Иванович
167 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 20:15 | Сообщение # 44
Если есть вопроси по ЕРIC спрашивайте чем смогу тем и помогу
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 20:40 | Сообщение # 45
Quote (Иванович) Если есть вопроси по ЕРIC спрашивайте чем смогу тем и помогу Помогай http://transit-club.com/forum/28-373-2#67198 ,ED уже месяц мучается (и других мучает )
Gjon
161 пост
Дата: Пятница, 06.08.2010, 11:25 | Сообщение # 46
Привет Всем! На днях наткнулся на путеводитель для ремонта и настройки BOSH VE, может кому пригодится http://www.dizelinfo.narod.ru/ve5.html#25
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:15 | Сообщение # 47
подскажите если кто знает.сами делали ремонт двигателя,форд транзит 1978 года метки не поставили.как выставить зажигание.в каком положении должен быть поршень по отношению к нему какой клапан открыт или закрыт.если ставлю по заводским меткам на коленвале и расспредвале не заводится.заранее спасибо.
Gjon
161 пост
Дата: Среда, 12.01.2011, 03:15 | Сообщение # 48
Доброй ночи Всем кто не спит! Пропал немного простите, просто время сейчас нет. andrei43611, Какой двигатель, какой ТНВД был, какой сейчас установлен? - (В общем для ДВС, при ВМТ клапана первого цилиндра впускной преднажат, выпускной предопущен, строго пропорционально друг к другу). Определить метки распред вала по отношению к колен валу это не вопрос, но для начала опрелделитесь с моментом впрыска ТНВД, если все совпадает и двигатель откапитален, то нужна полная диагностика топливной.
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 12:09 | Сообщение # 49
всем привет! подскажите плиз! хотел подрегулировать гидрокоректор ( на малых оборотах тупил) отконтрогаил и повернул болт против часовой 90град. а вон когда начал контрогаить и не заметил как повернулась гдето на пару оборотов( сейчас больше100 не едет и расход по гор. 15литров. МОЖНО ЛИ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАНОВО?????????
Vova
Дата: Вторник, 25.01.2011, 00:14 | Сообщение # 50
Quote (артур777) сейчас больше100 не едет и расход по гор. 15литров. МОЖНО ЛИ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАНОВО????????? Методом научного тыка. На 2...3 оборота смело. Вначале пробуй против часовой. По тяге смотри то или нет, потом в обратную сторону. На 3..5 раз попадешь куда нужно, не стоит бояться.
