Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
koshnyak
51 пост
Дата: Среда, 02.02.2011, 21:59 | Сообщение # 71
alexo2, У меня та же проблема. Если Бы были какие то средние величины, от которых можно было бы оттолкнутся при регулировках. Но пока никто не откликнулся. Каму не лень, закрутить винты до упора и посчитать сколько получается оборотов. san_san, v_a, ft-master, Vova, Отзовитесь!!!!!!!!!!!!!
Низкий, короткий,1992 года, 2.5 диз.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 22:06 | Сообщение # 72
Quote (koshnyak) Каму не лень, закрутить винты до упора и посчитать сколько получается оборотов. Где-то 7 оборотов, отсчитывал когда газулю менял.
alexo2
124 поста
Дата: Четверг, 03.02.2011, 08:51 | Сообщение # 73
Quote (koshnyak) У меня та же проблема. Если Бы были какие то средние величины, от которых можно было бы оттолкнутся при регулировках. Но пока никто не откликнулся. Каму не лень, закрутить винты до упора и посчитать сколько получается оборотов. Я думаю эти средние величины у каждой машины свои у тебя например я так понимаю без турбины у меня с турбиной по этому надо искать стенд.Если я на своем выкручу грибок на семь оборотов то он вообще станет тупой у меня 3 оборота где то против часовой стрелки вот тогда тянет.
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 15:16 | Сообщение # 74
Я так регулировал, больше месяца, пока не впоймал оптимальный вариант, расход остался прежним, дымность упала, тяга отличная.
alexo2
124 поста
Дата: Четверг, 03.02.2011, 20:29 | Сообщение # 75
Quote (Pavlyxa) расход остался прежним, Это сколько?
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:23 | Сообщение # 76
Quote (koshnyak) alexo2, У меня та же проблема. Если Бы были какие то средние величины, от которых можно было бы оттолкнутся при регулировках. Но пока никто не откликнулся. Каму не лень, закрутить винты до упора и посчитать сколько получается оборотов. san_san, v_a, ft-master, Vova, Отзовитесь!!!!!!!!!!!!! koshnyak, каждый насос имеет сугубо индивидуальную настройку,которая зависит от многих величин,мне неизвестных-я не занимаюсь ремонтом топливной аппаратуры,но просто кое что знаю о принципах массового производства. А тут еще и непонятно какие износы деталей ТНВД. Топливщики просто вгоняют параметры ТНВД в пределы тест-плана,не заморачиваясь над тем,на сколько оборотов и в какую сторону вращать тот или иной винт.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:31 | Сообщение # 77
Quote (черный_чак) Топливщики просто вгоняют параметры ТНВД в пределы тест-плана,не заморачиваясь над тем,на сколько оборотов и в какую сторону вращать тот или иной винт. ты забыл добавить - при помощи специального стенда. на машине никто их не крутит..... , в цилиндр не заглянеш ....
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:35 | Сообщение # 78
Quote (zh170671iaa) ты забыл добавить - при помощи специального стенда. Это-подразумевалось.
Vova
Дата: Пятница, 04.02.2011, 00:45 | Сообщение # 79
Quote (Vova) 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. Quote (Vova) 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Я предупреждал. Но на самом деле снятый ТНВД прогнать на стенде, потом подрегулировать вручную его установленный может любой топливщик, имеющий соответствующее оборудование. Вопрос только в деньгах, сколько это будет стоить.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 04.02.2011, 00:45
Дата: Пятница, 04.02.2011, 18:14 | Сообщение # 80
никто не откликнулся. Каму не лень, закрутить винты до упора и посчитать сколько Сегодня посчитал обороты винта,получилось 5
