Электронасос подкачки топлива
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:28 | Сообщение # 241
вот видно вроде,что сверху три
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:28 | Сообщение # 242
Цитата Малыш53 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) так и сделано. две родных и коротенькая на сброс сброс надо тоже погружать в топливо
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:28 | Сообщение # 243
Цитата wins1982 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) А то что-то надо делать, я уж думаю снять бак, снять этот датчик и просверлить ещё дырку приварить ещё трубку, а на 6 мм заменить на 8 мм. да снять и приспособить проще будет,самое сложное слить солярку из бака
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:37 | Сообщение # 244
Цитата pire111 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) сброс надо тоже погружать в топливо почему? Цитата alexdenis0635 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) самое сложное слить солярку из бака с электронасосом подкачки это становиться увлекательным занятием,только канистрочки подставляй
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:41 | Сообщение # 245
а у меня 2 трубки подача и обратка,и электро подкачка низкого давления вроде какбы всё норм.Добавлено (21.10.2013, 22:41) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) с электронасосом подкачки это становиться увлекательным занятием,только канистрочки подставляй да я както и забыл что сием чудом можно не только подкачивать но и сливать
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:46 | Сообщение # 246
у меня 3я трубка с тройника,насос инжекторный давление сбрасывает по ней,а 2 родные подача и обраткаДобавлено (21.10.2013, 22:46) --------------------------------------------- и с тройника соляру скачиваю по необходимости. от бака отсоединяю,цепляю шланг на улицу и вперед скачивай
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:50 | Сообщение # 247
ну у меня гдето с год насос стоит пока одни плюсы)
wins1982
85 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:38 | Сообщение # 248
Цитата Малыш53 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) вот видно вроде,что сверху три Спасибо за разъяснение! А от бака легко откручивается датчик? Там приспособа какая нужна?Добавлено (21.10.2013, 23:38) ---------------------------------------------
Цитата alexdenis0635 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) а у меня 2 трубки подача и обратка,и электро подкачка низкого давления вроде какбы всё норм. А обратка у тебя на 6 мм или на 8?
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 00:36 | Сообщение # 249
Цитата wins1982 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) А от бака легко откручивается датчик? Там приспособа какая нужна? я откручивал с помощью отвертки и молотка за одно и бак почистить в зиму можно,грязи там будет достаточно.
Цитата wins1982 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) А обратка у тебя на 6 мм или на 8? я даже и не помню.
passat191
830 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 10:03 | Сообщение # 250
я поставил электронасос универсальный.просто подсоединил вместо штатного механического номер в экзисте -ATS 44051
