Электронасос подкачки топлива
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:28 | Сообщение # 241
вот видно вроде,что сверху три
Прикрепления: 6043280.jpg (61.6 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:28 | Сообщение # 242
Цитата Малыш53 ()
так и сделано. две родных и коротенькая на сброс
сброс надо тоже погружать в топливо
Skype-pire111
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:28 | Сообщение # 243
Цитата wins1982 ()
А то что-то надо делать, я уж думаю снять бак, снять этот датчик и просверлить ещё дырку приварить ещё трубку, а на 6 мм заменить на 8 мм.
да снять и приспособить проще будет,самое сложное слить солярку из бака smile
2721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:37 | Сообщение # 244
почему?
с электронасосом подкачки это становиться увлекательным занятием,только канистрочки подставляй biggrin
тел +7953-903-6I-2I
572 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:41 | Сообщение # 245
а у меня  2 трубки подача и обратка,и электро подкачка низкого давления вроде какбы всё норм.
Добавлено (21.10.2013, 22:41)
да я както и забыл что сием чудом можно не только подкачивать но и сливать biggrin
2721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:46 | Сообщение # 246
у меня 3я трубка с тройника,насос инжекторный давление сбрасывает по ней,а 2 родные подача и обратка
Добавлено (21.10.2013, 22:46)
и с тройника соляру скачиваю по необходимости. от бака отсоединяю,цепляю шланг на улицу и вперед скачивай
тел +7953-903-6I-2I
572 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:50 | Сообщение # 247
ну у меня гдето с год насос стоит пока одни плюсы)
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:38 | Сообщение # 248
 Спасибо за разъяснение! А от бака легко откручивается датчик? Там приспособа какая нужна?
Добавлено (21.10.2013, 23:38)
А обратка у тебя на 6 мм или на 8?
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
572 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 00:36 | Сообщение # 249
я откручивал с помощью отвертки и молотка biggrin за одно и бак почистить в зиму можно,грязи там будет достаточно.
  я даже и не помню.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 10:03 | Сообщение # 250
я поставил электронасос универсальный.просто подсоединил вместо штатного механического номер в экзисте -ATS 44051
