Разговоры про форсунки
mion59 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 16.11.2013, 08:30 | Сообщение # 771
Здравствуйте. Помогите подобрать форсунки к насосу бош 460/414/068. 431. Никакой информации больше нет. Сейчас стоят ч-образные от лукас эпик 96г турбо, но я перешёл на бош краб (за что отдельное спасибо всем форумчанам) Заранее спасибо. Знаю что не бросите в беде!
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 16.11.2013, 10:10 | Сообщение # 772
mion59, если просто поменяли Лукас насос на бош механику форсунки должны быть старого варианта
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Вторник, 19.11.2013, 05:11 | Сообщение # 773
-- чё то я не слыхал о старых и новых СТАНАДИНАХ... или это о толстых "карандашах" ? wink
mion59, снимите свои, занесите на стенд, пусть проверят, и отрегулируют на 250.
necha123 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:30 | Сообщение # 774
добрый день
кто сталкивался с такой проблемкой: появился стук и детонация мотора , в книге вычитал что нужно почучуть отпустити каждую форсунки если стук и детонация пропадёт значит смотреть эту форсу. Так и проделал . В первом котле отпустил чуток форсунку .стук пропал и мотор " зашилестел" зажимаю -обратно стук и детонация. Проверил на стенде форсунку она работает как надо. В чом прикол ,кто знает??? А то у меня уже закипает мозг!!! заранее спосибо...
форд транзит 99 г.в. 2.0 бензин евролаин
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 22:41 | Сообщение # 775
necha123, а может проблема во втулке шатуна?
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 10.01.2014, 23:08 | Сообщение # 776
necha123, попробуй поменять местами форсунки 1 и 2, что бы исключить вину самой форсы.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 11.01.2014, 21:14 | Сообщение # 777
necha123, у меня такое было,когда ТНВД плохо качал,получался стук..не продавливал хорошо форсунку,отпустишь гайку на трубке-все гуд..вынял весь мозг пока дошел до этого..проверяй..
14 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 00:49 | Сообщение # 778
ford5556 так ты решил этот гемор?????
Сообщение отредактировал necha123 - Воскресенье, 12.01.2014, 00:50
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 14:47 | Сообщение # 779
necha123, да,ремонтом насоса..
а как у тебя все началось?
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 14:59 | Сообщение # 780
7711686, Кодmion59, если просто поменяли Лукас насос на бош механику форсунки должны быть старогКодо варианта. А какая разница
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
