Промывка ТНВД Bosch VE на Форд-Транзит
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 13:18 | Сообщение # 91
vladya, Будет. Если конечно по поднимет всю муть из бака в фильтр. Лучше методом описаным выше. Смотри первое сообщение.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 28.02.2011, 13:20
vladya
1040 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 18:07 | Сообщение # 92
Я это решил обязательно сделать только чуть позже! Но тут решил не много форсункам уделить время в процесе работы залил "Hi-Gear"- очиститель форсунок. А теперь почитал и понял что как бы бедой эта чистка не закончилась...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:15 | Сообщение # 93
Попробовал ЛАВР ml102, 1литр за 456 руб. хватило на 15 мин. холостого хода и 7 мин. прогазовок от примерно 2000 об/мин до полного газа. В роцессе промывки жидкость немного потемнела, двиг. работал немного жесче обычного. Эффекта, к сожалению, недостиг. Разгонная динамика не увеличилась, макс. скорость так и осталась на прежнем уровне ~115 км/ч по спидометру. Холостые если и выросли то на слух этого не определить (ради чего и мыл), двиг. вроде бы стал немного мягче работать (чисто субьективно, на уровне погрешности восприятия) Двиг. 51кВт/69л/с
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:33 | Сообщение # 94
ну значит все нормально было,раз кардинально ничего не изменилось.
Vova
Дата: Среда, 04.05.2011, 00:17 | Сообщение # 95
Сегодня отцу промывал VW LT-50 2,4TD. По ощущениям машина слала резвее.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 04.05.2011, 00:20
OHOTA197
8 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:54 | Сообщение # 96
3 дня назад промыл винсом заводится на холодную просто отлично до этого приходилось крутить по 2-3 подхода.По утрам пропал синий дым при заводке. Спасибо всем за предоставленную информацию.
форд торнео кастом 2006 2.0 125л.с
mike71
13 постов
Дата: Пятница, 05.08.2011, 20:26 | Сообщение # 97
могу ли я промыть электронный лукас ? Добавлено (05.08.2011, 20:26) --------------------------------------------- могу ли я промыть электронный лукас ?
FORD TRANSIT 2000+ 90 кобыл хочу вживить механику бош
francus
1676 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 16:17 | Сообщение # 98
mike71, без проблем можешь - мыл в прошлом году свой лукас - полетел от души под 150... не жалею...
Маркович
51 пост
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 20:19 | Сообщение # 99
промывал винсом запитывал из под днища там у меня вставлены в разрез топливопроводов клапаны чтобы не уходило топливо промывал 1 литром . колбасило до этого двигатель и сильный сизый дым на холодную .колбас остался не т денег на форсунки зато дым очень сильно уменьшился и заводиться на холодную резвее поскольку при такой промывке включен и топливный фильтр то фильтр обязательно новый ипосле промывки снимал и промыл его топливом чтобы промывка не попала в бак дыррочки по внешнему контуру это подача из бака
Форд Транзит,1991,4DA 2,5 БОШ дизель
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 15:35 | Сообщение # 100
Quote (Tundra) Максимум что надо сделать, это сеточки почистить.
190L 95г. TD Lucas Epic - о этой процедуре поподробней: как открутились штуцера, была ли грязь в сеточках? сказывается завоздушивание на ресурс насоса?
