Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Помогите пожалуйста сам я не алё... (ТНВД)
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 22:58 | Сообщение # 11
Цитата pasha210 ()
Начал подкапывать насос,стала хуже по утрам заводиться.Постоит неделю-хрен заведёшь.
Посмотри и проверь затяжку болтов которыми прикручен корпус плунжера к телу насоса, это та часть откуда выходят штуцера к которым ты не можешь подсоединить трубки форсов... У меня была такая хрень тоже, оказалось что открутились болты и образовалась щель через которую завоздушивался ТНВД, потом плунжер поймал "клина" и всё, кирдык насосу, плунжер пополам, пружина одна тоже и ещё кучка каких то обломков, ТНВД на замену.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 23:35 | Сообщение # 12
Не, ну это по умолчанию..Думаю, что он пробовал поджать....Мне не помогло в своё время, хотя на пятую часть оборота все поджались....
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 00:09 | Сообщение # 13
Димарик, я например и не знал и не догадывался что ТАм надо смотреть и проверять(
3111 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 00:50 | Сообщение # 14
Если там течь, то вполне логично попытаться понять откуда течёт и постараться устранить. Мне так кажется smile . Конечно, если всё хорошо, то проверять- лазить там никто не будет....Хотя, иногда и надо бы...
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 12:09 | Сообщение # 15
Димарик, у меня там капало с флянца ож под насосом и поэтому там было всегда сыровато, хотя сам насос был сухой, вот я и не досмотрел)
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 17:33 | Сообщение # 16
Сегодня снял насос..
По подтёкам видно,что сочилось с плунжерной крышки,что крепиться к самому насосу.
Или в том районе.
Самому тяжело поменять весь ремкомплект?
Может нужен будет,какой-то,специнструмент?
Стенда нет..
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 19:40 | Сообщение # 17
Если машина не работает, а только хозяина возит- можно поэкспериментировать...Форум в помощь. Тут можно найти всё. Но я бы, всё же, понёс к дизелистам. Они, кстати, и скажут что следует поменять ещё, чтоб насос привести в нормальное рабочее состояние...
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 10.12.2018, 19:40
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 21:30 | Сообщение # 18
Цитата pasha210 ()
Самому тяжело поменять весь ремкомплект?Может нужен будет,какой-то,специнструмент?
Согласен с предыдущим оратором..Тут как бы в первый раз по уму то отдать спецам,но если нет возможности,можно попробовать самому.Запастись временем,настроить себя на внимательность и вперед.Один из форумчан у нас на бусовке в полевых условиях насос за пару часов перебрал.Так что нет ничего невозможного,и всегда что то делается впервые.Так что удачи!Глаза бояться руки делают...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
216 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 21:31 | Сообщение # 19
Завтра повезу на сто,сказали поменяют ремкомплект Бош оригинал, вместе с газулькой за 40 уе(с работой вместе)...но у них нет стенда.
А там где,он есть,специализированное сто,200 уе..тот же ремкомплект+работа...
Добавлено (10.12.2018, 21:32)
А как,закачать насос потом солярой?
Может грушу поставить перед фильтром?
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 22:10 | Сообщение # 20
Прокачаешь через форсы, правда долго маслать надо...АКБ нормальный?
Добавлено (10.12.2018, 22:11)
На стенд бы желательно...Под давление поставить, проверить, чтоб не было течей....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
