Заглох на ходу.
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:11 | Сообщение # 21
Цитата ovbikova ()
клапан хх или электрика.
Электрики у него нет,мех бош. Скорее прав
Цитата sergey_851 ()
Воздух
Проще всего это подсоединить канистру,что бы отмести всё что до ТНВД.Если будет гуд,значит смотреть все шланги, насос подкачки,корпус фильтра.
Как вариант можно врезать электро насос,есть целая тема по этому девайсу.
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:19 | Сообщение # 22
да. Согласен. Еще прикупить в автомагазине пару шлангов топливных, хомутов, гольфовский фильтр и  запитаться независимой топливной, для чистоты эксперимента, можно используя свой насос подкачки можно без него.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:22 | Сообщение # 23
я имела ввиду провод на мех насос,  бывает и такое.
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:48 | Сообщение # 24
Оль,если провод отвалится ,то это не переодически,да и с буксира не заведёш если провод отпадёт. Симптомы другие.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:51 | Сообщение # 25
Воздух скорее всего.Проверить все соединения это первое
транзит 1997г 2,5дизель
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 21:59 | Сообщение # 26
Цитата Sergei-1ser ()
фильтер новый. ПОМОГИТЕ
А соляра старая. Снова фильтр могло парафином забить.
Sergei-1ser Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 19.01.2016, 02:37 | Сообщение # 27
Спасибо вам за помощь . я в дизелях ноль. сам грешу на насос подкачки думаю воздух и за него попадает. почему? утром именно в мороз ниже -10 заводится хорошо но если не подержать газ минут 5-10 то может заглохнуть и все когбуто топливо кончилось с буксира заметно что накачивается система и заводится за 10 секунд. еще когда даешь обороты на ходу например на четвертой 80-90 км в час и резкий сброс перед светофором то навернека заглохнет и все буксир. но когда заведешь нагреешь мотор может стоять на холостом 5 часов работать потом поедешь и таже песня. сейчас езжу потихоньку плавный разгон до 60 не больше три дня полет нормальный но до гаража и обратно 10 км день.
Добавлено (19.01.2016, 02:37)
солярка нормальная зимняя только лукоил + удолитель влаги + размораживатель хай гир + антигель
Форд Транзит 1999 год. короткий низкий. 2.5 76 л.с нато военный
Дата: Вторник, 19.01.2016, 09:07 | Сообщение # 28
Зима есть зима.Холодный мотор хоть на какой машине глохнет,по этому существуют такие системы как в прошлом веке это ручной(тросиковый) подсос,есть и механические-автомотические,в современных это делает электроника.У вас в вполне возможно его нет.Ещё и скорее всего основная проблема вашего авто,это компрессия, точнее её отсутствие.Кардинально без кап ремонта мало что изменить.Как вариант,это более точная регулеровка зажигания,в чуть раннее.Ещё это эфир,или как в магазине он называется"быстрый старт" хай-гир. Вот он должен запускать без буксира.
Тут возможен вариант как воздух так плохая проходимость топлива,грязь в трубках,и насос подкачки .Я писал выше и не только я
Подоединяеш канистру прямо к ТНВД,для этого и шланги,фильтр маленький,что бы грязь не попала.Пробуй с ней поездить,и результат напишешь.Удачи.
3 поста
Дата: Вторник, 19.01.2016, 09:17 | Сообщение # 29
Нет не компрессия при низкой компрессии мотор холодный с пол оборота не заводится.
Sergey505 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 31.08.2016, 19:33 | Сообщение # 30
Тоже возникла проблема. Форд транзит 2003г, двигатель 2,4 D2FA, задний привод. При переключении передачи заглох, при попытке завести мигает свеча накала, сделали диагностику, ошибки 1564 и 1664 не сбрасываемые. Интересует, кто отдавал такие насосы на ремонт, что конкретно делали? Про электронику вычитал, что сгорает полевой транзистор управления дозирующим клапаном, и что его замена без ремонта ТНВД не на долго решает проблему.
Предлагают поменять электронные насос на механический, бюджет значительно дешевле (говорят уже так делали, все нормально). Интересует мнение ГУРУ.
Пока еще ничего не разбирал, собираю всяческую информацию
Ford Transit 2003 D2FA АКПП
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Ко4егар, korsar, Masik
