Вопросы от новичков
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:34 | Сообщение # 461
А начать можно с этой темы: http://transit-club.com/forum/24-497-1
skytel
80 постов
Дата: Суббота, 03.03.2018, 14:25 | Сообщение # 462
00Жанна00, Спасибо!
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Deville
4 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 19:13 | Сообщение # 463
Не смог найти тему. Подскажите. Водительская дверь стала за ручку открываться с трудом. Уже несколько ручек сломано. За трос уже просто тянет пассатижами. Говорят в сервисе надо замок менять. Купил замок, оказался не тот. Нужен с центральным замком. Форд транзит 2007 г.в. 2.2. Турбодизель. 85 Л.с. Может подскажите номер замка или купить его можно на разборке
Ford tranzit 2.2 85 л.с., 2007 год выпуска
Сообщение отредактировал Deville - Понедельник, 12.03.2018, 19:17
ovbikova
827 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 23:41 | Сообщение # 464
Deville, 4967768..4967767...но что то крепко стоит...24тр...мож вин кинешь? так точнее будет..а то поставщики путаются в показаниях без него.. есть моторчик отдельно...4128844... смотря что нужно ..
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Сообщение отредактировал ovbikova - Понедельник, 12.03.2018, 23:44
Deville
4 поста
Дата: Вторник, 13.03.2018, 08:21 | Сообщение # 465
WF0XXXBDFX7U47089 Мудрит сам замок. Тяжело открывается. За трос тягу, открывается легко. Чтоб снять замок, пришлось расптлить личинки. Ключ не поаорачивался в ней.
Dron
2069 постов
Дата: Среда, 14.03.2018, 03:24 | Сообщение # 466
Цитата Deville ( ) Мудрит сам замок. Была похожая проблемка,но дело оказалось не в замках а в износе самого ключика. И машинки почти у нас одногодки. То бак мудрил, потом капот ну дверь тоже. Закончилось мучения заменой ключа.
tikoss
61 пост
Дата: Четверг, 15.03.2018, 11:23 | Сообщение # 467
Доброго всем! Собственно имею: 2.4 90 л.с.(VP 44) хочу : 125 л.с. Топливная подбирается к ремонту, именно поэтому и возникла такая мысль. Обойдусь заменой насоса и форсунок ? Либо нужно еще что? Если была такая тема ткните пальцем пож.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
san_san
Дата: Четверг, 15.03.2018, 11:57 | Сообщение # 468
Цитата tikoss ( ) Доброго всем! Собственно имею: 2.4 90 л.с.(VP 44) хочу : 125 л.с. а если рассмотреть вариант на замену насоса вп44 на бош от 2.5 с ивековским плунжером? я бы наверно себе так сделал
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:02 | Сообщение # 469
С Бош ВЕ один существенный косяк - чтобы его подрегулировать, надо разбирать навесуху, доступ крайне ужасный.
san_san
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:02 | Сообщение # 470
tikoss, http://transit-club.com/forum/24-12852-1
