Вопросы от новичков
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:34 | Сообщение # 461
А начать можно с этой темы:
http://transit-club.com/forum/24-497-1
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 03.03.2018, 14:25 | Сообщение # 462
00Жанна00,  Спасибо!
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Deville Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 19:13 | Сообщение # 463
Не смог найти тему. Подскажите. Водительская дверь стала за ручку открываться с трудом. Уже несколько ручек сломано. За трос уже просто тянет пассатижами. Говорят в сервисе надо замок менять. Купил замок, оказался не тот. Нужен с центральным замком. Форд транзит 2007 г.в. 2.2. Турбодизель. 85 Л.с. Может подскажите номер замка или купить его можно на разборке
Ford tranzit 2.2 85 л.с., 2007 год выпуска
Сообщение отредактировал Deville - Понедельник, 12.03.2018, 19:17
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 23:41 | Сообщение # 464
Deville, 4967768..4967767...но что то крепко стоит...24тр...мож вин кинешь? так точнее будет..а то поставщики путаются в показаниях без него..
есть моторчик отдельно...4128844...
смотря что нужно ..
Сообщение отредактировал ovbikova - Понедельник, 12.03.2018, 23:44
4 поста
Дата: Вторник, 13.03.2018, 08:21 | Сообщение # 465
WF0XXXBDFX7U47089
Мудрит сам замок. Тяжело открывается. За трос тягу, открывается легко. Чтоб снять замок, пришлось расптлить личинки. Ключ не поаорачивался в ней.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 14.03.2018, 03:24 | Сообщение # 466
Цитата Deville ()
Мудрит сам замок.
Была похожая проблемка,но дело оказалось не в замках а в износе самого ключика. И машинки почти у нас одногодки. То бак мудрил, потом капот ну дверь тоже.  Закончилось мучения заменой ключа.
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Четверг, 15.03.2018, 11:23 | Сообщение # 467
Доброго всем! Собственно имею: 2.4 90 л.с.(VP 44) хочу : 125 л.с.
Топливная подбирается к ремонту, именно поэтому и возникла такая мысль. Обойдусь заменой насоса и форсунок ? Либо нужно еще что? Если была такая тема ткните пальцем пож.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
Дата: Четверг, 15.03.2018, 11:57 | Сообщение # 468
а если рассмотреть вариант на замену насоса вп44 на бош от 2.5 с ивековским плунжером? я бы наверно себе так сделал
5083 поста
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:02 | Сообщение # 469
С Бош ВЕ один существенный косяк - чтобы его подрегулировать, надо разбирать навесуху, доступ крайне ужасный.
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:02 | Сообщение # 470
tikoss
http://transit-club.com/forum/24-12852-1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, lordtu, Musha, Dimarik50рус, Yura969, 89195934434
