Ставлю турбину на "краб"
Дата: Четверг, 12.06.2014, 12:49 | Сообщение # 121
Фелuкс, сделай видео,как валит smile
Дата: Пятница, 13.06.2014, 22:53 | Сообщение # 122
Да как он там "валит"... валит у меня Скорпио. А Транзит теперь едет на уровне хорошо отрегулированного жигуля 1.3.
Народ, у меня вот какой вопрос появился: при интенсивном разгоне (именно интенсивном) появляется ощущение, ну пульсации что ли...
Конкретно в диапазоне 2700-3200об/мин ощущение, ну знаете, как от встречного сильного ветра. Т.е. резкий разгон/разгон замедлился/опять ускорился/снова замедлился. И так два-три раза. Это что, топлива не хватает на переходном режиме? Дело в том, что после 3200-3300 оборотов такого и близко нет! Т.е. тянет и разгоняется ровнехонько. И вот еще что: дыма нет, и не могу сказать что прямо так уж резко расход топлива подскочил. Но я уже цикловую подачу добавлять не хочу - холостой высоковат становится, и уже некуда его убавлять. Добавить еще гидрокорректором?
Добавлено (13.06.2014, 22:53)
Цитата san_san ()
не загнется со временем шланг на слив масла на изгибе?
Неа - сегодня эта з@лупа лопнула вообще посередине! Новый шланг, российский.
Был с собой кусок итальянского шланга - как раз хватило, еще кусочек остался. Этот потолще, помощнее.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 23:12 | Сообщение # 123
Сорри, но тогда не вижу смысла в турбине! Ибо на уровень Жигулей 1300 кубиков, можно и обычный краб настроить, без всяких турбин!!!
Дата: Пятница, 13.06.2014, 23:22 | Сообщение # 124
С компрессией 24-22-20-24?  wink
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 23:49 | Сообщение # 125
Точно  и 70 сильный  коротыш  тоже порезвее классики жигулей
Это  нормальная для  лета  -зимой  тоже  главное  завестись-хотелось  бы  чтобы  поровней  была а  так   на  резвость  скорее топливная  влияет
5315 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 00:02 | Сообщение # 126
Причём у 70-ти сильного мотора компессия тоже убитая была, при минус одном градусе он заводился только при помощи факела во впускном коллекторе (я использовал газовую сварку вместо факела), но при этом классике не уступал! Правда ТНВД был Лукас Кав механический...
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 14.06.2014, 00:03
Дата: Суббота, 14.06.2014, 00:05 | Сообщение # 127
20 - это нормально?!  surprised Зимой-то заводится - благо редукторный стартер, два аккума, и все силовые клеммы пропаяны. Этой зимой в -19 легко завелся - компрессия-то низковатая, вот стартер и крутит как ошпаренный, аж передок трусится  biggrin .
И потом, мою аватарку видно? На крыше - большой багажник, на задней двери - лестница, внутри - салон-трансформер, обесшумка, весь пол застелен листом резины толщиной 8 мм - нефигово весит. Я тут как-то подсчитывал: добрых 260-280 кг добавил к весу. Плюс колеса большие: на колесах 185R14C машина бы была шустрее.
1769 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 00:10 | Сообщение # 128
 А зимой  ни  на  классике  ни  на  транзите-гонять  себе  дороже
Добавлено (14.06.2014, 00:10)
Сама  детонация-одинаковая  что  при  30  что  при  20  Может  она  происходит не  в тот  момент-поэтому  некоторые  умельцы  настраивают уставшие  моторы А вот  дым от  масла  начинает  валить и  влияет негативно  на  все -  поэтому  трубка  сапуна  становится второй выхлопной  трубой
5315 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 00:15 | Сообщение # 129
"гонки" естественно летом... про зимний запуск это для сравнения состояния мотора...
Фелuкс, Но ведь у тебя небось задний мост 4,56! А не 4.11 как у 70-ти сильного которыша, так что лишний вес, то на то и выходит...
Дата: Суббота, 14.06.2014, 00:18 | Сообщение # 130
Да ладно, одинаковая...
Лукас дает больше мощности. Я по Скорпио знаю: один и тот же мотор дает на Боше 69 сил, а на Лукасе - 74.
Народ, повторюсь: если еще учесть таскаемый мной в бусе "джентльменский набор" инструмента - у меня в машине постоянно 300 кг балласта. Не считая того, что еще на скорости багажник "тормозит".
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, Taras_s, nikola1964, Fordonomikars
