Установка приборной панели Мондео
5084 поста
Дата: Суббота, 28.09.2013, 19:54 | Сообщение # 201
тебе нужен топливозаборник от 97-00г, маркировка начинается с 98VB и датчик температуры для нее черный.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Суббота, 28.09.2013, 20:53 | Сообщение # 202
Датчик температуры.... двигателя ??? Так он же у меня х/з какой ... мерять нужно!
marefico Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 02:11 | Сообщение # 203
Доброго времени суток всем!подскажите пожалуйста можно ли на транзите 2002 года,установить панел приборов от мондео 2002 года.смущает лишь разница в счетчике пробега .на транзите колесики а на мондео жки.спасибо за участие.
Ford Transit Turneo 2002 год,74kW 2.0DI.
Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:42 | Сообщение # 204
 -- нууу, установить,- это не проблема чуть подстукать чуть подрезать, чуть подварить, и всунуть можно..  wink   biggrin ... ну а если серьйозно  то какая разница что показывает,- если датчик скорости электро, то сигнал приходит в щиток, а там уже или проэктируется на ЖК экране , или преобразуется в механику(колёсики).. главное это сконектить датчик скорости с щитком,- лучше, конечно, если щиток и датчик мандеошный.
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:25 | Сообщение # 205
у меня перестал работать тахограф.вредная херня,горит на нем правая лампа и все,даже часы отключились,товарищ подогнал приборку с обычным спидометром ,как с проводами разобраться,на его приборке 1 шлейф, а у меня на тахографе 2
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:56 | Сообщение # 206
Filatov35Вот тут взять схемы для своего модельного, и подключить
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 11.11.2013, 18:56
122 поста
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:28 | Сообщение # 207
Цитата MIXOH ()
Вот тут
поищу спасиб
Дата: Вторник, 12.11.2013, 02:48 | Сообщение # 208
Filatov35,  едете на любой TIR сервис и нормальный электрик всё сделает,- это раз... ну а во вторых,- если снимете приборку с тахо то увидте что всё взаимозаменяемо,- двойной, от тахо, вынимаете с одинарного переходника и спокойно подключаете к "новой" приборке( я так делал).... ну и в третьих ,- Вам же, уже давался ответ на прошлой странице...
Chukot Меня здесь нет
17 постов
Дата: Суббота, 25.07.2015, 16:48 | Сообщение # 209
ttt
 привет.кто знает обрисуйте картинку.возникла необходимость замены спидометра на электронный есть на выбор две приборки мондео 1и2 поколение бенз ,возможно перекинуть только эл,спидометр в дизельную приборку ,какая  подойдёт.спасиб!
150S.1996г.76л.с. краб. короткий.низкий
Дата: Четверг, 17.09.2015, 23:26 | Сообщение # 210
Доброго времени суток! Господа Кулибины и Мастера, подскажите чайнику! Есть 3 приборки: X64 ADAC EU - Renault - подарок товарища, 384.3801-01 -Газ, и какой-то VW - подарок ещё одного товарища. Можно ли из этого ассорти чего-то сколхозить под Транзит 87г. В нём вообще приборка для вида папье-маше+спидометр+тах от ВАЗ 06? Не рЖаТь!, - я честно признался-ЧаЙнИк! Спасибо!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, borok, ig0r0k, nikola1964, Musha, Kravtsovv
