Ремонт насоса ГУР
Рауль
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 16:11 | Сообщение # 131
Цитата Фелuкс (  ) Честно, не помню названия. Знаю что прямо говорили, мол "чистокровный китаец", без вариантов. Спасибо,буду думать
v_a
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 16:14 | Сообщение # 132
Я ставил Sterex(в коробке JP group), 100$ и работает без нареканий.
Рауль
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 23:36 | Сообщение # 133
Цитата v_a (  ) Я ставил Sterex(в коробке JP group), 100$ и работает без нареканий. Спасибо что ответил Кто ещё какой ставил?Добавлено (27.04.2014, 23:35) --------------------------------------------- А этот Sterex хорошая фирма? Добавлено (27.04.2014, 23:36) --------------------------------------------- На exist 4200 рублей jp goup стоит
Дата: Среда, 21.05.2014, 01:29 | Сообщение # 134
Всем привет!
Потёк Гур, скорее всего сальник (все соединения к шлангам сухие), когда снял его не понял как это чудо разобрать, отверстия для выковыривания стопорного кольца не нашел, может кто-то уже ковырял такой?
блин.....как фотку добавить?
Код http://i047.radikal.ru/1405/87/3581cf3a9b86.jpg
Сообщение отредактировал ledob - Среда, 21.05.2014, 01:38
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 01:39 | Сообщение # 135
Цитата ledob (  ) блин.....как фотку добавить? попробуй http://piccy.info/
v_a
Дата: Среда, 21.05.2014, 04:14 | Сообщение # 136
Цитата ledob (  ) когда снял его не понял как это чудо разобрать Его на наши года проще новый купить и забыть на много лет, от 100$ где-то цена.
Дата: Среда, 21.05.2014, 07:57 | Сообщение # 137
v_a, если новый брать, тогда какой именно? такой же или может есть альтернатива по надёжнее.
Всё таки интересно как же он разбирается, если есть возможность сделать, то почему бы и нет.....
v_a
Дата: Среда, 21.05.2014, 21:47 | Сообщение # 138
Покупал такой - Jp Group(в коробке насос Sterex) 1545100200, прошлым летом стоил 120$, работает без нареканий.
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 22.05.2014, 10:00 | Сообщение # 139
Цитата ledob (  ) отверстия для выковыривания стопорного кольца не нашел, может кто-то уже ковырял такой? Ковыряли.Внимательно и тщательно все отчищаешь и находишь маленькое отверстие сбоку в задней части ,вот в него вбиваешь что-нибудь и оно выталкивает край стопора.только отметь положение крышки,потому как это важно при сборке.
Дата: Четверг, 22.05.2014, 20:42 | Сообщение # 140
MURZIK, спасибо, попробую
