Вакуумный насос.
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 23:00 | Сообщение # 91
Сергазан, у тя кто то постарался уже и модернизировал,все просто стоит на шлицах а про насос все ТУТА http://transit-club.com/forum/17-134-1 и не нужно плодить одинаковые темы. С уважением.
Сергазан
5 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 23:15 | Сообщение # 92
Спасибо за подсказку MURZIK - Я на форуме еще новичок и не совсем еще ориентируюсь.
Форд-Транзит 1998г.в. 2,5 турбодизель 190-L
mac
75 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 22:40 | Сообщение # 93
Завтра наконец везу гену с насосом к токарю на реанимацию. После третьего разбора понял что шлицов все таки у меня нет а то что есть это остатки былой роскоши. Буду просить шпонки поставить. Зато теперь с закрытыми глазами этот насос разобрать и собрать могу. Микола, шайбы подкладываются под крепления насоса к генератору, их там всего три. План действий таков одеваешь насос на вал и одной рукой вращаешь генератор, а другой изменяешь посадку насоса на валу в ту или иную сторону. Как только шум пропал, или стало тише, смотришь на зазоры под креплениями, если надо под один или два подкладывай шайбу. У меня шайба под левое крепление просится если сверху на него смотреть лицом от генератора.
Transit'ушка 1995 года выдержки
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:31 | Сообщение # 94
Quote (mac) шайбы подкладываются под крепления насоса к генератору, их там всего три. Блин так все просто!!! заслужено!
edik1972edik
83 поста
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 20:15 | Сообщение # 95
alexcuzin качал зад. минут 5 однну сторону педаль как падает до пола так и падает.ВОТ и решил проверить давление на выходе главного (хорошее) и у колёс его нет вобще.И педаль за 5мин не изменилась.
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:00 | Сообщение # 96
edik1972edik, у меня машина 90 года,не на много моложе,думаю,схема тормозов та же. Первым от педали и вакуумного усилителя является контур задних колёс.От главного под кузов идёт одна трубка,до "колдуна". От "колдуна" шланг с тройником и по балке по трубке к каждому барабану. От следующей секции главного идут две трубки на два передних колеса. Если у тебя такая схема,то прокачивать нужно так: Сначала прокачать любое заднее колесо,затем другое заднее колесо. После прокачки заднего контура перейти к прокачке переднего. Тоже,любое переднее,потом второе. Пока не прокачаешь контур,на который непосредственно действует тормозная педаль через вакуумный усилитель,следующий контур прокачать проблематично. Сейчас достаточно холодно,вязкость тормозухи возросла,поэтому не экономь,бери ДОТ-4.Отверстия для прохода тормозухи в главный имеют малый диаметр,вязкая тормозуха может через них не проходить. Как-то один мой сосед решил съэкономить на тормозухе и вместо ДОТ-4 в Мерс залил "Неву". Перевёл ведро жидкости,поменял пол дюжины главных,убил неделю времени. Залил ДОТ-4,прокачал за час.
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:26 | Сообщение # 97
черный_чак, Чак ,насколько я помню,в старые времена рекомендолвалось начинать пркачку с самого длинного контура,а потом по убывающей? Думаю и в Транзите должно быть так,а для того чтоб убедиться,где трубка длиннее,достаточно заглянуть под кузов.
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 23:16 | Сообщение # 98
Quote (alexcuzin) Немцы не дураки в книжке вся процедура описана. Я тоже не мог прокачать пока не вычитал. Плностью согласен,вот только эксперементировать оч. любят,попробуй пойми- почему выходов на главном тормозном- три,а колес четыре?
edik1972edik
83 поста
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 09:32 | Сообщение # 99
черный_чак .У МЕНЯ ВСЯ СИСТЕМА УСТРОЕНА КАК ПИШЕШЬ ТЫ.И ПРОКАЧИВАЮ Я КАК ТЫ ПИШЕШЬ.ВОТ ТОЛЬКО ЗА 5МИН.ПРОКАЧКИ ОДНОГО КОЛЕСА ЗАДНЕГО. ПЕДАЛЬ КАК ПАДАЛА ТАК И ПАДАЕТ. РЕЗКО ЖМУ ПЕДАЛЬ И НЕ ВИЖУ ДАВЛЕНИЯ ЗАДИ В СИСТЕМЕ.ДАЖЕ ВЫКРУЧИВАЛ ЗАДИ НА ВВОДЕ.(САМОТЁК ИДЁТ.НАЖИМАЮ ПЕДАЛЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.ПРОСТО ТЕЧЁТ)МЫСЛЬ УЖЕ ОДНА ДАВЛЕНИЕ ДЕРЖИТ (КОЛДУН). А КАК ЕГО ПРОКАЧАТЬ??СТОИТ ВСЁ НОВОЕ.КРОМЕ НЕГО.МАШ. ТОЛЬКО КУПИЛ ДО ЭТОГО НЕ ВИДАЛ (КОЛДУНОВ) ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 10:15 | Сообщение # 100
Quote (edik1972edik) ДАВЛЕНИЕ ДЕРЖИТ (КОЛДУН). Да выбрось ты его,колдуна,и все проблемы исчезнут.
