педаль уходит...?
3430 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 22:47 | Сообщение # 71
Musha, однозначно новый. Не обязательно дорогой. Я брал, как всегда, средний по цене....Не сильно они и дорогие...Главное, чтоб как у тебя был. Они разных модификаций, могут трубки не так подходить или ещё что....Добавлено (04.07.2021, 22:47) --------------------------------------------- ТОлько не ФЕНОКС!!!
Рауль
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 09:20 | Сообщение # 72
Цитата Musha (  ) , цифры на фото к сожалению ничего не дали, но все равно спасибо.... В целом осталось определиться с выбором аналога, но тут тоже есть нюансы... диаметр самого ГТЦ отличается (возможно они взаимозаменяемы), и диаметр штуцеров тоже(вот тут желательно не оши Из того что ты дал,самая на слуху LPR,кстати Cifam и Metelli,это одна и та же фирма итальянская Ну почитай отзывы ,какая из этих трёх делает лучше тормозные цилиндры
Musha
922 поста
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 22:41 | Сообщение # 73
Цитата Trans025 без АБС - номер детали 6754692. Ентот вариант не совсем мой...тк один из штуцеров имеет диаметр 12мм и два по 10мм, а у меня все 10мм... Каталог по ВИНу выдаёт те номера которые я выложил в сбщ 72...склоняюсь к Metelli, но опять же диаметр самого цилиндра может быть 22мм, а может 23,8мм, может пофиг? Пока не снимешь не узнаешь.... Спасибо всем за подсказки....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.07.2021, 23:16
Musha
922 поста
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 22:57 | Сообщение # 74
 Первые два мне наиболее подходят...Добавлено (05.07.2021, 23:09) --------------------------------------------- На фото в сбщ 70 тоже видно что штуцера разные Добавлено (05.07.2021, 23:21) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) твои года выпуска (1992) Это по ПТСке он 92, а по ВИНу 91 выдаёт...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.07.2021, 22:59
nikola1964
1033 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 09:00 | Сообщение # 75
Цитата Musha (  ) На фото в сбщ 70 тоже видно что штуцера разные У меня год 1993 переходный,поэтому и отличия
Рауль
Дата: Вторник, 06.07.2021, 10:14 | Сообщение # 76
Вот такой есть https://ford-transit.spb.ru/tormoza....ansit_9Добавлено (06.07.2021, 10:15) --------------------------------------------- Ну или вот такой https://ford-transit.spb.ru/tormoza....ansit_9 Добавлено (06.07.2021, 10:15) --------------------------------------------- Один из двух  Добавлено (06.07.2021, 10:17) --------------------------------------------- Считаю нужным позвонить или написать в чате им(в этом магазине) и они подскажут,можно им и Вин дать  Добавлено (06.07.2021, 10:19) --------------------------------------------- Ну и ещё есть вот такой(раз до 91 года по Вину) https://ford-transit.spb.ru/tormoza....ansit_8 Но его нет в наличии
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 13:07 | Сообщение # 77
Цитата Рауль (  ) Но его нет в наличии, Вот как раз он то мне и нужен, тк по описанию, штуцерА одинаковые, как у меня... Спасибо... Судя по фото CIFAM ,по каталогу АВТОДОКа даже дешевле получается... Вобщем определился...METELLI 050171...CIFAM 202171...тчк
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 06.07.2021, 13:25
Рауль
Дата: Вторник, 06.07.2021, 14:01 | Сообщение # 78
Цитата Musha (  ) ак раз он то мне и нужен, тк по описанию, штуцерА одинаковые, как у меня... Спасибо... Судя по фото CIFAM ,по каталогу АВТОДОКа даже дешевле получается... Вобщем определился...METELLI 050171...CIFAM 202171 Бери Метелли
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 18:23 | Сообщение # 79
Цитата Trans025 (  ) я смотрел на машины после 92 года. Исправил подпись...мне кажется так будет правильнее, путаницы не будет...Цитата Рауль (  ) Бери Метелли Ты вроде писАл что CIFAM и METELLI одно и то ж...
Рауль
Дата: Вторник, 06.07.2021, 19:36 | Сообщение # 80
Цитата Musha (  ) CIFAM и METELLI Впринципе Cifam входит в концерн Metelli group,может и без разницы,что о тех,что о других хорошие отзывы,выбирай по цене и скорости доставки  Добавлено (06.07.2021, 19:42) --------------------------------------------- Просто если выбирать пружины,то фирма Kilen принадлежит Lesjoforce и все берут Lesjoforce...Ну вот как бы принято считать,что скажем главная контора делает лучше  Добавлено (06.07.2021, 19:42) --------------------------------------------- Но насколько это правда,не знаю
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 06.07.2021, 19:40
