  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Модератор форума: tourneo
педаль уходит...?
Musha Меня здесь нет
850 постов
Дата: Вторник, 06.07.2021, 13:07 | Сообщение # 81
Цитата Рауль ()
Но его нет в наличии,
Вот как раз он то мне и нужен, тк по описанию, штуцерА одинаковые, как у меня...
Спасибо...
Судя по фото CIFAM ,по каталогу АВТОДОКа даже дешевле получается...
Вобщем определился...METELLI 050171...CIFAM 202171...тчк
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 06.07.2021, 13:25
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.07.2021, 14:01 | Сообщение # 82
Спасибо...
Бери Метелли wink
850 постов
Дата: Вторник, 06.07.2021, 18:23 | Сообщение # 83
Цитата Trans025 ()
я смотрел на машины после 92 года.
Исправил подпись...мне кажется так будет правильнее, путаницы не будет...
Цитата Рауль ()
Бери Метелли
Ты вроде писАл что CIFAM и METELLI одно и то ж...
Дата: Вторник, 06.07.2021, 19:36 | Сообщение # 84
Цитата Musha ()
CIFAM и METELLI
Впринципе Cifam входит в концерн Metelli group,может и без разницы,что о тех,что о других хорошие отзывы,выбирай по цене и скорости доставки wink
Добавлено (06.07.2021, 19:42)
Просто если выбирать пружины,то фирма Kilen принадлежит Lesjoforce и все берут Lesjoforce...Ну вот как бы принято считать,что скажем главная контора делает лучше wink
Но насколько это правда,не знаю wink
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 06.07.2021, 19:40
850 постов
Дата: Вторник, 06.07.2021, 20:20 | Сообщение # 85
Я вобщем согласен в этом плане...почитал в инете...радует что Metelli не упаковщик, как многие на рынке зч, а еще и сами много чего производят, да и на слуху давненько
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 06.07.2021, 20:21
Дата: Вторник, 06.07.2021, 21:28 | Сообщение # 86
Ну вот и решение созрело wink
rodos Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 22:29 | Сообщение # 87
купил буса 2012 г. (АВС +ЕСП) Тормоза были нормальными  После  замены задних колодок  педаль на заведеную стала проваливаться плавно до пола На не заведеном втринципе нормально. Прокачал  через Форскан -где АБС сама качает жидкость. Результат не улучшился. Когда меняли колодки (косорукие) долго не могли утопить поршеньки  Делали какие-то приспособы стучали , давили крутили. Могли что-то выдавить например в блоке АВС ?  Прбывал вытаскивал предохранитель АВС на 40 А  Не помогло.
Куда копать ??????????7
2012 13 мест 2,2TD
850 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 21:09 | Сообщение # 88
Всем привет, вернулся вопрос по тормозам, почти год не беспокоил, я ничего не делал, проблема ушла, но не надолго .... Опять уходит педаль, понятно что глючит главный, но почему так долго он не давал о себе знать? Я уж и забыл... Решил поменять... есть в наличии Delphi, но от более поздних годов, разница небольшая но есть...
На родном все штуцера одинаковые 10мм, и снизу какой то болт вкручен...
Новый по всем размерам такой же, понятно что на один штуцер надо переходник, но прежде чем менять- вопрос: будет ли он адекватно работать?
Прикрепления: 6118923.jpg (184.7 Kb) · 4281854.jpg (355.4 Kb)
3272 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 21:50 | Сообщение # 89
Musha, мне кажется, что на новом- два выхода , что рядом под углом- передний контур, а одиночный сзади- задний контур. Завтра посмотрю- как у меня и сфотаю.
850 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 22:20 | Сообщение # 90
Димарик, Дим, честно говоря мог перепутать... Логичнее конечно, что два передних штуцера - это передний контур  surprised
Добавлено (16.05.2022, 22:26)
Но для меня важнее информация о том - смогу ли я адаптировать имеющийся цилиндр?
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Shrek, Gypsy, Tema0900, nikola1964, Musha, mihails, Обан, Evgeniy1961
