Модератор форума: tourneo
педаль уходит...?
Musha Меня здесь нет
850 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 21:38 | Сообщение # 71
nikola1964, цифры на фото к сожалению ничего не дали, но все равно спасибо.... В целом осталось определиться с выбором аналога, но тут тоже есть нюансы... диаметр самого ГТЦ отличается (возможно они взаимозаменяемы), и диаметр штуцеров тоже(вот тут желательно не ошибиться)
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 04.07.2021, 21:55
850 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 21:49 | Сообщение # 72
Вот что нашёл
Спасибо всем, буду думать....
Прикрепления: 0195801.png (40.1 Kb) · 7712868.png (64.2 Kb) · 1272258.png (39.6 Kb)
3272 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 22:47 | Сообщение # 73
Musha, однозначно новый. Не обязательно дорогой. Я брал, как всегда, средний по цене....Не сильно они и дорогие...Главное, чтоб как у тебя был. Они разных модификаций, могут трубки не так подходить или ещё что....
Добавлено (04.07.2021, 22:47)
ТОлько не ФЕНОКС!!!
Trans025 Меня здесь нет
1655 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 08:07 | Сообщение # 74
Musha,  на твои года выпуска (1992) идут всего два типа ГТЦ. Отличаются только наличием или отсутствием АБС.
Если у тебя машина без АБС - номер детали 6754692. Если с АБС - 7143733..
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 09:20 | Сообщение # 75
Из того что ты дал,самая на слуху LPR,кстати Cifam и Metelli,это одна и та же фирма итальянская wink Ну почитай отзывы ,какая из этих трёх делает лучше тормозные цилиндры wink
850 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 22:41 | Сообщение # 76
Цитата Trans025  без АБС - номер детали 6754692.
Ентот вариант не совсем мой...тк один из штуцеров имеет диаметр 12мм и два по 10мм, а у меня все 10мм...
Каталог по ВИНу выдаёт те номера которые я выложил в сбщ 72...склоняюсь к Metelli, но опять же диаметр самого цилиндра может быть 22мм, а может 23,8мм, может пофиг? Пока не снимешь не узнаешь....
Спасибо всем за подсказки.... hello
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.07.2021, 23:16
850 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 22:57 | Сообщение # 77
Первые два мне наиболее подходят...
Добавлено (05.07.2021, 23:09)
На фото в сбщ 70 тоже видно что штуцера разные
Добавлено (05.07.2021, 23:21)
Это по ПТСке он 92, а по ВИНу 91 выдаёт...
Прикрепления: 5090771.png (204.8 Kb) · 7042426.png (205.8 Kb) · 6088873.png (223.5 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.07.2021, 22:59
1655 постов
Дата: Вторник, 06.07.2021, 08:59 | Сообщение # 78
Musha, я смотрел на машины после 92 года.
nikola1964 Меня здесь нет
970 постов
Дата: Вторник, 06.07.2021, 09:00 | Сообщение # 79
У меня год 1993 переходный,поэтому и отличия
Дата: Вторник, 06.07.2021, 10:14 | Сообщение # 80
Вот такой есть https://ford-transit.spb.ru/tormoza....ansit_9
Добавлено (06.07.2021, 10:15)
Ну или вот такой https://ford-transit.spb.ru/tormoza....ansit_9
Один из двух wink
Добавлено (06.07.2021, 10:17)
Считаю нужным позвонить или написать в чате им(в этом магазине) и они подскажут,можно им и Вин дать wink
Добавлено (06.07.2021, 10:19)
Ну и ещё есть вот такой(раз до 91 года по Вину) https://ford-transit.spb.ru/tormoza....ansit_8 Но его нет в наличии wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, Gypsy, Tema0900, nikola1964, Musha, mihails, Обан, Evgeniy1961
