Модератор форума: tourneo
педаль уходит...?
3430 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 22:47 | Сообщение # 71
Musha, однозначно новый. Не обязательно дорогой. Я брал, как всегда, средний по цене....Не сильно они и дорогие...Главное, чтоб как у тебя был. Они разных модификаций, могут трубки не так подходить или ещё что....
Добавлено (04.07.2021, 22:47)
ТОлько не ФЕНОКС!!!
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 09:20 | Сообщение # 72
Цитата Musha ()
, цифры на фото к сожалению ничего не дали, но все равно спасибо.... В целом осталось определиться с выбором аналога, но тут тоже есть нюансы... диаметр самого ГТЦ отличается (возможно они взаимозаменяемы), и диаметр штуцеров тоже(вот тут желательно не оши
Из того что ты дал,самая на слуху LPR,кстати Cifam и Metelli,это одна и та же фирма итальянская wink Ну почитай отзывы ,какая из этих трёх делает лучше тормозные цилиндры wink
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 22:41 | Сообщение # 73
Цитата Trans025  без АБС - номер детали 6754692.
Ентот вариант не совсем мой...тк один из штуцеров имеет диаметр 12мм и два по 10мм, а у меня все 10мм...
Каталог по ВИНу выдаёт те номера которые я выложил в сбщ 72...склоняюсь к Metelli, но опять же диаметр самого цилиндра может быть 22мм, а может 23,8мм, может пофиг? Пока не снимешь не узнаешь....
Спасибо всем за подсказки.... hello
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.07.2021, 23:16
922 поста
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 22:57 | Сообщение # 74
Первые два мне наиболее подходят...
Добавлено (05.07.2021, 23:09)
На фото в сбщ 70 тоже видно что штуцера разные
Добавлено (05.07.2021, 23:21)
Цитата Trans025 ()
твои года выпуска (1992)
Это по ПТСке он 92, а по ВИНу 91 выдаёт...
Прикрепления: 5090771.png (204.8 Kb) · 7042426.png (205.8 Kb) · 6088873.png (223.5 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.07.2021, 22:59
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 09:00 | Сообщение # 75
У меня год 1993 переходный,поэтому и отличия
Дата: Вторник, 06.07.2021, 10:14 | Сообщение # 76
Вот такой есть https://ford-transit.spb.ru/tormoza....ansit_9
Добавлено (06.07.2021, 10:15)
Ну или вот такой https://ford-transit.spb.ru/tormoza....ansit_9
Один из двух wink
Добавлено (06.07.2021, 10:17)
Считаю нужным позвонить или написать в чате им(в этом магазине) и они подскажут,можно им и Вин дать wink
Добавлено (06.07.2021, 10:19)
Ну и ещё есть вот такой(раз до 91 года по Вину) https://ford-transit.spb.ru/tormoza....ansit_8 Но его нет в наличии wink
922 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 13:07 | Сообщение # 77
Цитата Рауль ()
Но его нет в наличии,
Вот как раз он то мне и нужен, тк по описанию, штуцерА одинаковые, как у меня...
Спасибо...
Судя по фото CIFAM ,по каталогу АВТОДОКа даже дешевле получается...
Вобщем определился...METELLI 050171...CIFAM 202171...тчк
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 06.07.2021, 13:25
Дата: Вторник, 06.07.2021, 14:01 | Сообщение # 78
Спасибо...
Бери Метелли wink
922 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 18:23 | Сообщение # 79
Цитата Trans025 ()
я смотрел на машины после 92 года.
Исправил подпись...мне кажется так будет правильнее, путаницы не будет...
Цитата Рауль ()
Бери Метелли
Ты вроде писАл что CIFAM и METELLI одно и то ж...
Дата: Вторник, 06.07.2021, 19:36 | Сообщение # 80
Цитата Musha ()
CIFAM и METELLI
Впринципе Cifam входит в концерн Metelli group,может и без разницы,что о тех,что о других хорошие отзывы,выбирай по цене и скорости доставки wink
Добавлено (06.07.2021, 19:42)
Просто если выбирать пружины,то фирма Kilen принадлежит Lesjoforce и все берут Lesjoforce...Ну вот как бы принято считать,что скажем главная контора делает лучше wink
Но насколько это правда,не знаю wink
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 06.07.2021, 19:40
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
