Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
3111 постов
Дата: Понедельник, 09.08.2021, 00:19 | Сообщение # 4081
Цитата Musha ()
и как следствие повышенная нагрузка на редуктор, что не есть хорошо, ведь логично
Теоретически.....У тебя выработка есть в шлицах полуосей, так что нагрузки там , наверное, не будет. Лично мне так кажется. А лучше всего с подобными вопросами обращаться у профи, т.е. к  BoozyteuR
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 09.08.2021, 05:36 | Сообщение # 4082
В ряде случаев заканчивается обрывом полуоси в шейке фланца, т.к. нагрузка на изгиб при перекосе колес приходится именно на первый.
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Четверг, 12.08.2021, 12:40 | Сообщение # 4083
Не хотелось бы чтобы все так закончилось, поэтому в выходные поеду в Мурманск... Есть 3 моста в сборе, буду выбирать... Как посчитать передаточное число в теории понял, кривизну чулка думаю тоже распознаю, а вот износ  редуктора и подшипников cool х з....
3111 постов
Дата: Четверг, 12.08.2021, 23:49 | Сообщение # 4084
Ну, думаю, за фланец покрутить надо....Чтоб сильного люфта на фланце не ощущалось, шума при вращении чтоб не было. Также можно послушать не шумят ли ступичные подшипники....У меня когда зашумел- слышно было даже при вращении руками....Ещё диаметр фланца смотри, чтоб как у тебя был, желательно...Конечно можно и поменять, но тогда нужно и втулку менять, и затягивать опять же...
801 пост
Дата: Суббота, 14.08.2021, 23:33 | Сообщение # 4085
Всем здрасте.. Сёдня ездил в Мурманск смотреть мост... так совпало что товарищу с работы тоже понадобился мост на китайского пикапа... так вот ему повезло(если можно так сказать при цене 27тыр) а мне ничего не приглянулось.... Два моста и оба шумят при прокручивании, на обоих кронштейны амортизаторов смотрят вперёд (у меня назад) и фланцы не мои... короче крутить на предмет передаточного даже не стал, третий мост вообще под спарку... вот так как-то...
3111 постов
Дата: Суббота, 14.08.2021, 23:36 | Сообщение # 4086
Если уши вперёд смотрят, значит мост узкий....
Добавлено (14.08.2021, 23:38)
Musha, а заказать, скажем, в Питере- не вариант...?
801 пост
Дата: Суббота, 14.08.2021, 23:43 | Сообщение # 4087
Да Дим я тоже сейчас об этом подумал, только не догадался померить... И если у меня изначально был узкий, то получается было переделано крепление амортизаторов к кузову, я правильно понимаю?
Добавлено (14.08.2021, 23:51)
Мысли мои читаешь... Тот товарищ который на пикапе, ставит мост и едет в Новгород с прицепом, а у него зять на Транзите таком же... Кароче говорит МАМОЙ КЛЯНУСЬ ПРИВЕЗУ  good
3111 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 00:20 | Сообщение # 4088
Да, на мосту уши назад переварены....У тебя ведь амортизаторы назад смотрят?
801 пост
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 00:49 | Сообщение # 4089
У меня назад... мост широкий...
Добавлено (15.08.2021, 00:57)
А BoozyteuR, сказал что по году у меня должен быть узкий, и если это так то получается что изменено крепление амортизаторов к кузову (назад) т. е. на мосту крепление не переваривалось...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 15.08.2021, 01:07
1048 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 07:59 | Сообщение # 4090
Получается, что так. Сказать вернее, крепежи добавлены. Если старые крепежи сохранены и не повреждены, то это какбэ дает возможность поставить мост с дисковыми тормозами (это если есть интерес), более прочный и грузоподъемный (1,5тн). Это DANA, выпускаемые с 2006 года. Обычно такие мосты дороже раза в 3. Нормальные и неубитые DANA за сверхнизкие цены попадаются крайне редко, либо отдаются по цене металла.
PS. Есть широкий мост 4.56, если надо.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, hmarun86, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Seriivolk, qazwer1345
