Задний мост
Musha
788 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 09:36 | Сообщение # 4091
Цитата BoozyteuR ( ) Есть широкий мост 4.56, если надо. Доброе утро... 4.56 это тоже Н34 ?... Просто не хочется потерять в скорости т. к. в данный момент похоже стоит 4.11 и мне он нравится... и динамика разгона и то как по трассе себя чувствует, без напрягов 100-110. Как дома включил 5ю,так в Мурманске выключил. А DANA пока не рассматриваю... точнее может быть и рассмотрел бы, но как понимаю там переделок поболее будет, а у меня нет своего просторного гаражика.... И цена 30 и выше, че то, как то
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 09:43 | Сообщение # 4092
Цитата Musha ( ) Просто не хочется потерять в скорости т. к. в данный момент похоже стоит 4.11 и мне он нравится.
Не вижу проблемы снять редуктор 4.11 с погнутой балки и поставить на неубитую. Один хрен старую балку снимать. Свою балку без редуктора можем предложить за 10кср, идет со ступицами и тормозами. Заодно оснастим свежей прокладкой под редуктор.
4.56 при верхнем пределе нормы (=3000об/мин) на 5й передаче выдает 100км/ч.
Musha
788 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 10:02 | Сообщение # 4093
Заманчиво... а нет ли у тебя в сборе с редуктором 4.11, чтоб взял и воткнул без заморочек т. к. в своём редукторе я тоже не уверен и какая цена? Я б рассмотрел варианты доставки...
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 10:31 | Сообщение # 4094
Редуктором 4.11 не располагаем (но есть в других объявах на Авито). Если бы и был в наличии, то и цена за мост была бы существенно другая. Да и вообще, задача-то твоя первостепенная сейчас в том, чтобы заменить балку. А на снятой балке легче заменить редуктор. Один хрен потом корячиться, ставя мост под рессоры.
Musha
788 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 14:28 | Сообщение # 4095
Цитата BoozyteuR ( ) Если бы и был в наличии, то и цена за мост была бы существенно другая. В целом, если б быть уверенным что мост хороший, то не грех и переплатить, чутка, а покупать незнамо у кого незнамо что, не пощупав руками ... Вот у тебя я б взял...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 15.08.2021, 14:29
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 15:15 | Сообщение # 4096
В общем, думай. Балка широкая Тип 34 без редуктора, с тормозами, барабанами, ступицами и полуосями - 10000р+отправка ТК. Мост был снят с коротыша, т.к. перешли на DANA.
Musha
788 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 18:26 | Сообщение # 4097
Добрый вечер всем, вчера приобрёл мост в сборе...аморты, полуоси, барабаны, торм цилиндры, без колодок... Чулок ровный(ради него и брал) подшипники ступиц вроде живые. BoozyteuR, вопрос к тебе по редуктору.... Фланец востовика был откручен, гайки крепления к балке не затянуты.... Вобщем снял, разобрал я его. Подшипники в хорошем состоянии, а вот шестерни главпары че то не внушают доверия... На ведущей износ сильный ближе к узкому краю зубьев, а на ведомой раковины, и вообще создаётся впечатление они вообще из разных пар настолько разный у них износ, глянь пожалуйста на досуге фото (если по фото можно чего увидеть)
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 29.08.2021, 18:43
Musha
788 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 18:33 | Сообщение # 4098
Отличаются маркировки шестерен... 42 10 и 46 10 (или так и должно быть)
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 29.08.2021, 19:17
Musha
788 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 18:35 | Сообщение # 4099
ПодшипникиДобавлено (29.08.2021, 18:45) --------------------------------------------- Что скажешь, возможно ли этот редуктор привести в порядок или оставить как тренировочный?
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 29.08.2021, 18:35
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 20:45 | Сообщение # 4100
Выщербины на ведомой шестерне - не критичны, тем более поверхность не задействована. Все остальное (хвостовик и подшипники) - в норме.
Касаемо кодировок надо проверить. Допускаю, что они могут отличаться.
Цитата Musha ( ) Что скажешь, возможно ли этот редуктор привести в порядок или оставить как тренировочный?
Попробуй выстави пятно контакта.
