Как правильно заряжать аккумулятор.
овен
288 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:28 | Сообщение # 51
mac, после попытки завестись ощупай рукой все соединения между аккумами и стартером, включая цепь массы. Если явно горячих мест в соединениях и на проводах не найдешь - виноваты аккумы. Если обожжешься - виноваты соединения или провода. Если горячо везде - виноват стартер.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:31 | Сообщение # 52
- пора уже членам клуба делать закрытые "сервисные центры" , кустовые, для обслуживания одноклубников.
овен
288 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:32 | Сообщение # 53
Quote (zh170671iaa) Quote (mac) закипают банки при зарядке быстро.... КЗ банки Коротнувшаяся банка не кипит.
mac
75 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:36 | Сообщение # 54
банки кипят все. Клемма массы на стартере теплая.
Transit'ушка 1995 года выдержки
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:41 | Сообщение # 55
Quote (mac) Клемма массы на стартере теплая. докрути клемму, почисть контакт.
овен
288 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:43 | Сообщение # 56
Quote (mac) Клемма массы на стартере теплая. А ведь она на самой массивной детали! Развинти, зачисть, проверь посадку проводов в наконечники ... Уверен, что стартер новый? Сам он как сильно нагревается?
mac
75 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:46 | Сообщение # 57
затянута на совесть, стартер же новый, на вид окисла нет. завтра проверю. есть ееще места куда заглянуть можно прежде чем с бубном и аккумуляторами плясать?  Добавлено (04.01.2010, 22:45) --------------------------------------------- А вот ам стартер не трогал, завтра попробую... Добавлено (04.01.2010, 22:46) --------------------------------------------- Новый из коробочки весь блестящий, изоляция тряпочная типа беленькая. Точно новый, но какого качества????
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:48 | Сообщение # 58
Quote (mac) есть ееще места куда заглянуть можно прежде чем с бубном и аккумуляторами плясать? Возьми у соседа АКБ, заведись и померяй напряжение которое развивает генератор. Оч интересно. Добавлено (04.01.2010, 22:48) ---------------------------------------------
Quote (mac) Новый из коробочки весь блестящий, изоляция тряпочная типа беленькая. Точно новый, но какого качества??? редукторный?
овен
288 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:52 | Сообщение # 59
Quote (mac) но какого качества???? Для примера: седни пытались завезти Исузи с 3хлитровым дизелем, аккум 10А\ч + пускозарядное. Секунд 20 крутил - от + клеммы стартера и провода пошел дым, еще чуть - изоляция вспыхнула бы. Там токи - сотни ампер. Прикинь, какое допускается сопротивление проводки, чтобы стартеру было чем крутить?
mac
75 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:57 | Сообщение # 60
Да редукторный стартер. Просто двигло после капиталки, старый стартер не потянул, чем его чинить сказали дешевле новый купить. Да и старый силовой был. Завтра если заведусь отпишусь что к чему. У меня завтра еще и день рожденья. Посмотрим какой мне мой Транзитушка подарочек сделает ...
