Стартер
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:15 | Сообщение # 1841
ft-master, спасибо за совет
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:25 | Сообщение # 1842
Цитата ziminwa ()
буду искать аналог с какойнить нашей машины
Проблематично.Проще выточить из медной болванки диаметром 15...20 мм.
Мне приходилось распаивать тиристор с резьбой М10 на катоде.Подойдет и диод.
Только стержень с резьбой коротковат,но гайку накрутить можно.
Развальцовывается достаточно просто-зажимаешь корпус втягивающего в тисках и тонким острым зубильцем поддеваешь край завальцовки,отгибаешь и пошел по кругу.
Потом выпаиваешь выводы катушки мощным паяльником и вынимаешь контактную группу.
Только нужно будет поменять и контактную пластину-она тоже сильно обгорает.
Можно просто перевернуть её неповрежденной частью к контактным болтам.
Работы одинаково,что на замену,что на разворот.
Здесь я меняю крышку втягивающего.
http://transit-club.com/forum/19-160-402628-16-1444668680
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 01.11.2015, 19:27
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:02 | Сообщение # 1843
Цитата ovbikova ()
Стартер неадекватно себя ведет при пониженных температурах ( от 0 до -100:) ) ( Свеча отключена до - 5)
1)Первые 8 сек туго крутит, как на севших АКБ ( выключаю) ( свеча отключена)
2) вторые 5 сек бодрее - не заводит ( выключаю)( свеча отключена)
3) Третий раз с пол тычка...заводит.А если крутить без остановки, то заводит только после 25 сек постоянного жиг жиг жиг)
Стартер на здоровье не жаловался?
Может быть писец подкачивающему насосу (у меня встречался такой случай), был поврежден клапан (или порвана мембрана, х,з, я не разбирал его), так ТНВЭД солярку тянул по всей магистрали прямо из бака. Когда тепло заводился почти сразу, когда похолодало, соляра загустела тоже долго не заводился (может солярка уходила обратно в бак?)
Тогда тоже грешили на стартер, перебрали полностью новые втулки, щетки, токосъемное кольцо, зачищены все контакты и т.д.
А потом кто-то дунул в насос подкачки.
После замены - все стало ОК.
Добавлено (02.11.2015, 16:02)
Честно говоря так и не понял парни зачем курочить и лечить втягивающее? Деталь не дорогая. На мой взгляд игра не стоит свеч (или где я не прав). Разве в безвыходной ситуации или когда совсем от скуки.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:08 | Сообщение # 1844
MadMaks, Стартер снимаю перед каждой зимой, перед прошлой ставили новые щетки, сейчас нужно помещение для снятия, не люблю на земле валятся. Вот и гадаю, его снимать или нет.
А про подкачку спасибо, проверю. Даже не думала на нее.
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:06 | Сообщение # 1845
Прекрасно из-под капота снимается, только гораздо удобнее, если табуреточку подставить, или пару шлакоблоков. Личный рекорд (засекал по отставанию часов, т.к. аккум отключал) - снять стартер/сменить бендикс/шлифануть шкуркой коллектор/смазать втулки/собрать и завести машину - 37 минут. сверху, из-под капота wink .
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:14 | Сообщение # 1846
В Туапсе на улице, рожковым на 17 открутил, с помощью камня и отвертки выбил крайние втулки, помыл внутренности бензином(попал в потоп на трассе, при разборе из стартера вылилась муляка, прямо на палас), забил новые втулки камнем на бордюре, поставил новый бендикс, смазал, собрал и несколько лет туда не лазил smile
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:54 | Сообщение # 1847
Цитата v_a ()
муляка
 Наше слово! biggrin
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:58 | Сообщение # 1848
Я много слов знаю, балакаю нормально)))
185 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:08 | Сообщение # 1849
черный_чак, спасибо  сразу видно ответ спеца
Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:09 | Сообщение # 1850
ziminwa, успехов!
