Стартер
Дата: Суббота, 04.02.2012, 01:07 | Сообщение # 761
Quote (Fordovich)
и еще раз повторюсь, почему именно на прогретый двигатель ему сложно крутить??
а это потому что скорость вращения стартера на прогретом двигателе выше (равно как и крутящий момент) и все косяки с перекосами во втулках, плохим контактом щеток и прочим вылазять наружу гораздо явнее чем при размеренном вращении холодного двигателя
Добавлено (04.02.2012, 01:07)
Quote (kolokol)
да в ремонт неси там всё проверят
ну с таким подходом батенька так и форум наш тогда ни к чему......так поболтать разве wink
Дата: Суббота, 04.02.2012, 01:11 | Сообщение # 762
Бензиновый мотор должен легко крутиться.
Странно.
Ротор,статор и щеточную пластну на пробой не проверял,может,на горячую где утечка?
kolokol Меня здесь нет
54 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 01:12 | Сообщение # 763
ну такие засады обычно только в мастерской выявят
TRANZIT 95г ,2.5 дизель,Бош.
Дата: Суббота, 04.02.2012, 01:15 | Сообщение # 764
kolokol, та.......тут на форуме и не такие засады выявляли.......еще и дядюшку Форда за пояс могли б заткнуть....не то что нынешних сервисменов wink уж поверь.....вон кстати черный_чак, один из таких smile
54 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 01:20 | Сообщение # 765
Эт я уже понял ,так держать cool
Fordovich Меня здесь нет
71 пост
Дата: Суббота, 04.02.2012, 11:10 | Сообщение # 766
Quote (MIXOH)
одну сторону должен вращаться а в другую ни на миллиметр.....если есть люфтец, или при вращении в обратку проскакивает через раз то и имеем ситуацию когда
Quote (Fordovich)
Хрен - бендекс не попал в венец!!
- когда разбирал, пробовал - обратно не крутился..вот только на люфт не обратил внимание., сегодня еще раз разберу гляну. Спасибо!!!
Добавлено (04.02.2012, 11:10)
по бендексу понятно.. а вот почему при выключении зажигания продолжал крутить?? если дело во втягивающем реле , то что конкретно в нем?
Ford Transit 1986 г.в. 1.8 бенз. от Сиеры
Сообщение отредактировал Fordovich - Суббота, 04.02.2012, 13:38
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 11:19 | Сообщение # 767
Fordovich, я думаю,что при наггеве зажимает обмотку в якоре;попробуй прозвонить с коллектора на корпус,нагрей его чем-то;при таком замыкании могут и пятаки прилипнуть wink
Дата: Суббота, 04.02.2012, 13:00 | Сообщение # 768
Quote (Fordovich)
а вот почему при выключении зажигания продолжал крутить?? если деле во втягивающем реле , то что конкретно в нем?
Пригорели контакты.
Втягивающее-на цветмет,там меди на доллар.
magprofi Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:39 | Сообщение # 769
Здравствуйте форумчане. черный_чак, Подскажите пожалуйста, так для общего развития, на бензиновом 1.8 стартер с двумя втулками или с тремя? Просто я на фото Fordovich, обратил внимание, что на стартере нет средней опры. Так должно быть?
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:49 | Сообщение # 770
Quote (MIXOH)
никаких там засад нет , банальное:
- нужно бендикс менять . т к он не/ремонтопригоден.
- смотреть втягивающее на предмет вылета бендикса и регулировать зазоры на валу.
PS писалось на форуме не единожды, советам форума следуют единицы -> как обычно стартер ушатывают до последнего и бегут покупать новый.
Если все оставить как есть, в один прекрасный момент на бендиксе не сработает муфта свободного хода и у стартера разворотит ротор.
Время - деньги, то лучше сразу бежать в адекватный ремонт. wink
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Суббота, 04.02.2012, 21:50
