При старте двигателя долго горит лампа давления масла
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 13:09 | Сообщение # 71
Дренажного клапана в данной системе я не видел. И смысла в нем не вижу. В масл. насос встроен редукционный клапан. В крышку масл. фильтра встроен перепускной клапан.
Прикрепления: 5235438.jpg (47.0 Kb) · 5447633.jpg (40.9 Kb) · 3675496.jpg (35.6 Kb)
774 поста
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 13:10 | Сообщение # 72
http://www.avtonov.svoi.info/smazka.php
http://avtonov.svoi.info/filter.html
Прикрепления: 2104212.jpg (51.7 Kb)
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Понедельник, 16.03.2015, 13:11
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 11:43 | Сообщение # 73
Цитата sanek3 ()
сразу если выключить зажигание и сразу включить,то 1-2 секунды не горит.
У меня тоже самое.А сегодня утром вообще не загорелся cry
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Среда, 11.07.2018, 19:17 | Сообщение # 74
Почитав тему своего варианта не нашёл,Вот не успел проездить где то  3000 т км как появилась проблема.Дело было так,на холодный или слегка прогретый двигатель лампочка давления гаснет сразу.На горячий или сильно долго в заведённом режиме лампочка гаснет только после перегазовке.Вкрутил механический манометр показывает так на горячий двигатель завожу давление НОЛЬ делаю перегазовку давления появляется.
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Среда, 11.07.2018, 21:47 | Сообщение # 75
viktor-akerman, Очень похоже на масло. После заливки "канады" 5w 40 на моем форде подобная проблема ушла.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
296 постов
Дата: Среда, 11.07.2018, 22:15 | Сообщение # 76
Моё мнение что тоже масло похожий симптом что на хорошо прогретый двиг масло стает редкое и плохая вяскость вот и приходится делать перегазовку чтоб закачало.А с другой стороны бывало такой шмурдяк лил на коротыша и такого не было.
4589 постов
Дата: Четверг, 12.07.2018, 14:49 | Сообщение # 77
1) Какое масло залито? Может, действительно фиговое, надо поменять. И его, и фильтр.
2) Возможно, забило маслоприемную сетку (например, герметика при сборке мотора не пожалели).
Я бы, честно говоря, действовал параллельно: купил бы на замену масло и фильтр, и одновременно снял поддон, благо на Транзите это не сильно проблематично.
296 постов
Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:53 | Сообщение # 78
Не думаю,так как на холодный и прогретый тухнет сразу.Сегодня взял масло новое и фильтр,попробую для начала масло поменять.А затем фильтр.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 12.07.2018, 22:19 | Сообщение # 79
Я бы и фильтр сразу поменял...
Дата: Пятница, 13.07.2018, 10:24 | Сообщение # 80
Не правильно! Либо фильтр, Либо всё вместе!!!
Недавно возились с Транзитом знакомого, на холодную тухла сразу, на горячем, отстоявшемся 10 минут моторе, лампа горела 20с, вкрученный вместо датчика манометр подтвердил опасения. сменили фильтр и всё пришло в норму!
Но, что странно, горела лампа так с мая, он поехал заменил масло и фильтр, фильтр МАNN W9050(сам ставлю его везде и всюду), стоял и до и поставили такойже, через 300км началось всё опять, недавно купил в магазине СКТ и всё прошло.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
