Установка второго аккумулятора
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 10:18 | Сообщение # 191
sanila, Ты прав, при установке двух аккумов, очень важно, что бы они были не тока одинаковой ёмкости, одинаковых сроков выпуска (одинакового внутреннего сопротивления), но и поровну делили зарядный ток.... Т.Е. тока на их зарядку изночально должно хватать: т.е. гена должен быть мицубися, второе: схема включения второго аккума должна обеспечивать одинаковый разряд-заряд сечением проводов и их длинами... Важна также и эксплуатация: автоса при поездках на короткие дистанции с частыми заводами НЕДОЗАРЯД и, как следствие, смерть аккумов НЕИЗБЕЖНЫ...  Добавлено (28.03.2011, 10:18) --------------------------------------------- Кстати, sanila, умничаешь тут, матор сделал?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 10:52 | Сообщение # 192
sanila, не стоит переубеждать, ты прелесен в своих рассуждениях. сотку , так сотку , только не всегда,то что пишут на этикетках соответствует действительности.
Yakubovsky
299 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 20:53 | Сообщение # 193
Так все же, что лучше? В планах подготовка к зиме, чешу репу и думаю, что лучше:купить две одинаковые 75ки или установить сигналку с автозапуском. По цене примерно одинаково.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
sanila
285 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 01:03 | Сообщение # 194
Привет всем!!! kasjavka, Мотор на подходе,жду комплект сцепухи и буду пробовать,пока процессом доволен,уже устал сильно переживать и уверен что всё будет ОК Yakubovsky, За время рабочих часов(примерно 5 лет) одной 100ки и авто-запуска,потратишь на много меньше чем с двумя 75ми,ведь в течении пяти лет придётся поменять два раза по два АКБ+делать стартер минимум пять раз+минимум раза три делать генератор. ПО ДЕНЬГАМ ВЫГОДНЕЕ АКБ100 И А.ЗАПУСК(за 5 лет),а выбор за тобой. Удачи!
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
v_a
Дата: Вторник, 29.03.2011, 11:26 | Сообщение # 195
Quote (sanila) делать стартер минимум пять раз+минимум раза три делать генератор. Что это за стартер и генератор, в которые нужно столько лазить???
626825
82 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 11:33 | Сообщение # 196
А это смотря сколько ездить,если в магаз за хлебом то не вопрос!
LDV400Convoy 2.5Di(FordTransit-краб)2000г.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 29.03.2011, 12:33 | Сообщение # 197
Quote (v_a) Что это за стартер и генератор, в которые нужно столько лазить??? обычный редукторный и обычный генератор со встроенным РР. За стартер не скажу, у меня массивный БОШ. А генератор - обычные дела - диодный мост не тянет, то РР "шалит". + еще его нужно собрать аккуратно , чтобы вывод W на массу не закоротить.
626825
82 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 12:35 | Сообщение # 198
А если коротнет то чтоДобавлено (29.03.2011, 12:35) --------------------------------------------- К меня БК-2 подключен
zh170671iaa
Дата: Вторник, 29.03.2011, 12:42 | Сообщение # 199
Quote (626825) А если коротнет то что Если коротнет то выгорают диоды в мосту по тепловому перегреву . Как правило ремни натягивают от души .
626825
82 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 12:43 | Сообщение # 200
А по другому свистит как соловей!
