Установка второго аккумулятора
belpochta Меня здесь нет
13 постов
Дата: Вторник, 14.06.2011, 01:14 | Сообщение # 211
Quote (zh170671iaa)
у меня получилось на 100 квадратах при токе 500 А падение 0,08В
в принципе Вы правы. Сейчас не могу понять как это я так посчитал wacko
Transit-1988 2.5D BOSCH 8+1 низкий, короткий
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:39 | Сообщение # 212
прочитал тему так и не могу понять, ситуация такова, у меня есть один акб 77.ампер, 780 пусковой ток. 1.5 года ему, летом хватало, а вот как чцть по холодает, уже слабенький. под убитый в общем. если я куплю новый акб и поставлю его как основной, а старый запитаю параллельно. не испорчу ли я новый акб.
или в идиале нужно 2 новых одинаковых акб?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:43 | Сообщение # 213
romashko, если запитаешь через выключатель массы и будешь старый включать только для запуска - нормально.
а если они постоянно будут работать в паре то скоро новому кирдык будет.
лучше всего купить два абсолютно одинаковых и в одной точке
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:44 | Сообщение # 214
спасибо)
Добавлено (25.09.2011, 10:44)
спасибо)
спасибо)
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:45 | Сообщение # 215
Quote (romashko)
Возьмите 2 новых , емкостью не менее 66 А-ч .
Еще как вариант - проверить втулки на стартере - снять стартер и посмотреть, есть ли люфт на втулке в р-не бендикса.
Quote (romashko)
Испортиться ...
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 13:36 | Сообщение # 216
Quote (zh170671iaa)
Испортиться ...
Причём стремительно, проверено на собственном опыте.
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
Дата: Вторник, 07.02.2012, 10:23 | Сообщение # 217
Добрый день. У меня по штатному расписанию стоят 2 АКБ (84+74). В прошлую зиму в -20 было без проблем. В эту -10 уже не завелся. Подзарядка обеих ничего не дала - 5-6 оборотов и моргают приборы. Я так понимаю, один АКБ идет на стартер, другой на приборы и пр. При заводке учавствует одна АКБ и она садится, а второй как бы не очень (из-за реле, если я правильно читал форум). Вопрос таков- а можно ли на время заводки запараллелить 2 АКБ для суммирования мощности? И ещё, если АКБ закипают после 4-5 часов током зарядки 3-4 А, то это плохие новости для кошелька? Дзякуй.
Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:17 | Сообщение # 218
Quote (kulikas)
Ставить 2 АКБ в паралель : Плюс к плюсу,, минус к минусу.
На ночь с одного АКБ снимать массу и все будет ОК .
То что АКБ кипит - это нормально, нужно контролировать напряжение зарядного.
А ответ кошельку даст ареометр - если плотность по банках разная - копим денежки на новые АКБ.
Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:34 | Сообщение # 219
Так правильно ли понял, что при заводке одна АКБ учавствует, а вторая типа не при делах( типо я за свет отвечаю) или же они на пару вместе работают и вместе потом заряжаются?
Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:38 | Сообщение # 220
Quote (kulikas)
Все зависит от того , как у Вас они подключены.
Но из Вашего рассказа видно, что реле комутации АКБ свои функции не выполняет.
Проверьте работу генератора и ставьте 2 АКБ в паралель.
Quote (zh170671iaa)
