Установка второго аккумулятора
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 20:29 | Сообщение # 61
Без защиты ,дополн.фары.Сигнализация,центр. замок,стеклоподъемники.ДВД проигрыват и т.п.,все идет с навесными предохранителями.
Награды: 35
Дата: Вторник, 22.12.2009, 00:23 | Сообщение # 62
Мой запуск в воскресенье на 2-х АКБ.
http://depositfiles.com/files/e421bkp47
Ставьте 2-й АКБ и не мучайтесь зимой.
Дата: Вторник, 22.12.2009, 19:39 | Сообщение # 63
Я себе ешё в октябре поставил,сейчас сплю спокойно.Только в гаражах никому непоказываю,а то поутрам много желающих прикуритсяа будет cool
Прикрепления: 0297297.jpg (156.6 Kb)
Дата: Среда, 30.12.2009, 22:16 | Сообщение # 64
Спасибо Vova, поставил второй по твоему рецепту, теперь при заводке крутит так что кажется мотор выскочит. Супер, советую всем.
Дата: Пятница, 01.01.2010, 21:33 | Сообщение # 65
Чем больше АКБ, тем лучше, если . что обломается - можно "стать и подварить":
PS ........... ОДНАКО! .............. wacko surprised
Прикрепления: 1786292.jpg (67.8 Kb)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Среда, 06.01.2010, 14:26 | Сообщение # 66
А вот скажите, подключать надо просто параллельно или обязательно при помощи реле, устройства развязки и пр.?
У англичан на форуме есть схема - только через реле.
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Сообщение отредактировал z10n - Среда, 06.01.2010, 14:27
Дата: Среда, 06.01.2010, 14:39 | Сообщение # 67
z10n, смотря какие цели преследовать......
Если просто быстрый и надежный пуск , то две просто в паралель.
Если надежный пуск - одна батарея сугубо для стартера, а вторая питает все остальные потребители.
Если есть дополнительное оборудование - для авто своя батарея, для музыки, радиостанций и инверторов - другая.
Сколько потребностей - столько и вариантов решений, сугубо индивидуально.
PS не каждое реле "потянет" длительный ток стартера через свои контакты, площадь контактов должна быть соизмерима с сечением провода. Все эти приблуды расчитаны на теплый климат с минимальной длительностью пуска. Для более тяжелых условий - есть только одно - переход на 24V электрооборудование.
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Среда, 06.01.2010, 14:52 | Сообщение # 68
zh170671iaa, меня устроит вариант 1:
Quote (zh170671iaa)
Тогда следующий вопрос: имеет ли смысл ставить их рядом у правого крыла?
Дата: Среда, 06.01.2010, 15:17 | Сообщение # 69
Ставь по бортам, для равновесия.
Дата: Среда, 06.01.2010, 16:52 | Сообщение # 70
Quote (v_a)
Правая сторона и так , часто бывает "перегружена" да и правая часть дороги тоже не "лялечка",
поддерживаю уважаемого всеми V_A - ставьте симетрично .
