Установка второго аккумулятора
Дата: Среда, 06.01.2010, 16:53 | Сообщение # 71
Quote (zh170671iaa)
Если есть дополнительное оборудование - для авто своя батарея, для музыки, радиостанций и инверторов - другая.
Сколько потребностей - столько и вариантов решений, сугубо индивидуально.
Схема подключения второго аккумулятора для этих целей: http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/2ak/2ak.htm
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 06.01.2010, 16:54
Дата: Среда, 06.01.2010, 17:07 | Сообщение # 72
черный_чак, там немного туфта ...... никакие диоды, тем более те , что в комп БП не потянут стартерного тока, тем более в паралель, без выравнивающихся сопротивлений.
Можно пойти другим путем :-) .
Добавлено (06.01.2010, 17:07)
zh170671iaa, как тебе сварка полярников с поста #65 данной темы?
Дата: Среда, 06.01.2010, 17:11 | Сообщение # 73
Выключатель массы от бычка, электронный!?
Дата: Среда, 06.01.2010, 17:15 | Сообщение # 74
Quote (v_a)
Если он дистанционный - то да, электромеханический.
Дата: Среда, 06.01.2010, 17:48 | Сообщение # 75
Quote (zh170671iaa)
точно!
управление повесить на зажигание плюс кнопку разрыва цепи(на случай, если в ноль сел акум).
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 09:39 | Сообщение # 76
Вчера и я поставил второй аккумулятор (2 шт 72х720), сегодня с утра -16, а стартер крутится как у бензиновой легковушки. Красота! Завелся без эфира с пятой попытки, свечи у меня нет. Провода взял с предпродажного транзита в отл. сост. за 50 000 р., поддон и крепление на заводе сделали - 5 000 р., установка заняла часа 2. Только массу было лень цеплятть на штатное место - нацепил на крабик (там естть отверстие).
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 10:36 | Сообщение # 77
Quote (n6087758)
скородируют шпильки краба , не ленись - перенеси массу в район крепления стартера.
115 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 16:33 | Сообщение # 78
Провода не хватает, на самом деле "-" должен браться где-то в районе "под корпусом воздушного фильтра". Но ты прав, надо массу поменять.
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 20:36 | Сообщение # 79
у меня масса на болтах коробки "штатная" так как провода форд. один на стартере второй с другой стороны двигла на аналогичьном болте.
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 20:50 | Сообщение # 80
Quote (n6087758)
допроведи, вплоть до того, что купи сварочного провода ( гибкий, медный в резиновой изоляции) и наконечники расклепай в латунной трубке.
