silco
547 постов
Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:51 | Сообщение # 6941
МакМерфи, вы полагаете ваше мнение учтут? во все времена с тяглового сословия драли три шкуры в сегодняшней реальности мало что изменилось
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
IRONBUS
Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:11 | Сообщение # 6942
rcmk, Спасибо за инструкцию  Добавлено (16.09.2014, 21:11) --------------------------------------------- rcmk, В субботу тестить поеду в гараж
valrgo
36 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 01:13 | Сообщение # 6943
МакМерфи, есть такой мост 6 шпилечный односкатка
форд транзит 1992 г грузовой бортовой турбо ford trahsit средний длинный, 1994г., 2,5
ft-master
Дата: Четверг, 18.09.2014, 14:44 | Сообщение # 6944
Цитата a2bear (  ) Тнвд Bosh, течёт из-под электромагнитного клапана. Клапан никак не открутить, может там какой подвох? Затянут до ж... Только головкой теперь.
ft-master
Дата: Четверг, 18.09.2014, 14:45 | Сообщение # 6945
Цитата a2bear (  ) v_a, а там чего обычное медное кольцо? Там обычное резиновое кольцо.
scott84
Дата: Четверг, 18.09.2014, 16:34 | Сообщение # 6946
Цитата valrgo (  ) есть такой мост 6 шпилечный односкатка У него ,тоже такой.
IRONBUS
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:54 | Сообщение # 6947
Цитата valrgo (  ) есть такой мост 6 шпилечный односкатка Интересная деталь А что за год у него?Явно 3 поколениеДобавлено (18.09.2014, 20:54) --------------------------------------------- Это в Вологде такие растут на грядках?Да у вас земля золотая !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Чем поливаете чтоб такое росло?
a2bear
Дата: Пятница, 19.09.2014, 00:44 | Сообщение # 6948
ft-master, рискну...
pablo-pilot
Дата: Пятница, 19.09.2014, 16:08 | Сообщение # 6949
Цитата IRONBUS (  ) .А обрезать нужно очень аккуратно и продумать длину свеса краяЯ оставлял около 100 мм и когда заводил шпателем в паз кузова остатки после подрезал ножом канцелярским и запихивал остаточек ещё глубже.И так всю длину буса с лобовым у меня гемор был . пришлось на супер клей край приклеить и затем лобовую резинку со стеклом устанавливал Ну у меня пока вот так получилось. Лобовое пока не поставил и багет не про стучал. Не говоря уже о светильноках и люке. Складки есть, но надеюсь что они остынут и растянутся.
МакМерфи
Дата: Пятница, 19.09.2014, 19:55 | Сообщение # 6950
спасибо у меня мост такой же мне нужен на пять шпилек и с числом 4,1 или 3,9 с квадратным чулком
