Как крепится рессора? По бокам что-то сгнило.
MGV Меня здесь нет
1756 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 10:56 | Сообщение # 61
Цитата miltorg ()
MGV, сейчас продаются сварочные аппараты в районе 3 тысяч рублей. Под электрод.что это? Вы не в курсе?
miltorg, маленький китайский инвертор ,для бытовых нужд. Без опыта - в сварку кузовных запчестей с ним делать абсолютно нечего.
Цитата Димарик ()
А я и где потолще(2 мм металл) варю полуавтоматом. Мне так проще. Да и лучше, качественней шов, без шлака. Даже ворота уличные (труба 60 на 40  толщиной 2мм) варил полуавтоматом....
Димарик, ну тут уже как говориться дело Опыта и Практики.
Просто после полуавтомата, потом если варить сплошным швом, больше чистить Болгарином.
А я все вставки в кузов -именно вставки варю сплошным швом. А вот если запчасть кузова -заводская и место ее монтажа на хороший металл -уже точечной сваркой.
Вот как раз, пол - вставки варил, дуговой -сплошным швом, чтоб и жесткость была и влага не проникала, а вот Новые  кронштейны ,которые изготавливал по шаблонам, там уже местами - Точечной сваркой полуавтоматом.
Starfopd Меня здесь нет
99 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 10:59 | Сообщение # 62
Делал сам - восстанавливал задние щëки под кронштейны стремянок, сами опоры с вварннными коническими трубками под сайлент блоки рессор, спилив задний порог и полы вдоль арок.
Залез в лонжероны над отбойниками, там тоже повырезал весь кариес и заменил на новые 2.5 - 3мм .
Кронштейны крепления и юбку возле передних опор рессор тоже пришлось менять.
Вышибал по размеру из бочкового металла.
Если загрунтовать, покрасить и антикором - то на века.
С 98 года бус ни разу не нюхал АНТИКОР...
Две недели и одна бочка с капотом, полуавтомат с порошковой и электродный инвертор. Квадраты использовал разные и 100х100 и 50х70 толщиной 3мм.
Делать лучше вдвоëм, но справился один.
Прикрепления: 1320954.jpg (585.7 Kb)
MGV Меня здесь нет
1756 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 10:59 | Сообщение # 63
Цитата Trans025 ()
Многие боятся сварки полуавтоматом из-за баллона с газом, редуктора,шлангов....На первый взгляд это кажется сложным по сравнению с дуговой сваркой).
Да дело не в боязне, а в применение разных вариантов сварки для разных целей.
miltorg Меня здесь нет
83 поста
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 11:13 | Сообщение # 64
Спасибо.
2 Недели работы? - Всё. Не продам никому свой фургончик.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель. @miltorg3
Сообщение отредактировал miltorg - Понедельник, 03.06.2024, 11:18
MGV Меня здесь нет
1756 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 11:16 | Сообщение # 65
Я лично последние 5 лет, для сварки кузовщины и тонкого металла использую  сварную проволку 0.8 мм, с флюсом.
Попробовал - Очень понравилось.
Баллон с углекислотой забыл, уже когда подключал. Так и стоит в гараж - шланг на катушку закручен, 12 метров. .Качество шва , абсолютно такое же, как и с углекислотой.
А плюс Большой. Не возить с собой это большой баллон, хотя и есть маленький на 5 литров.
Очень удобно и аппарат не привязал в баллону.
83 поста
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 11:20 | Сообщение # 66
Почитал я почитал. Что получается? - Дно варится электродами?
Да. И ещё. А себестоимость сворного шва какая?
Железо, на сколько я посмотрел - на 5 тысяч рублей - это весь фургон обшить.
Добавлено (03.06.2024, 11:32)
Цитата
Кроме того, сварка с газом позволяет работать с разными типами металлов, включая нержавеющую сталь и алюминий.
Кроме того, безгазовые полуавтоматы подходят только для сварки определенных типов металлов, таких как углеродистая сталь и чугун.
Нержавейка без газа не варится???
Аппарат обязательно должен быть инверторным!
Сообщение отредактировал miltorg - Понедельник, 03.06.2024, 11:35
MGV Меня здесь нет
1756 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 11:52 | Сообщение # 67
miltorg, какая нержавейка...
Кузов - обычный металл.Просто кто то, варит вставки более толстым металлом, чем заводской.
Пол и вставки лучше варивать сплошным швом, а не точечной сваркой.
И по моему мнению пол лучше варить - Дуговой сваркой, т.к. шов получется более проваренным, И доступность для работы электодами прекрасная.
А вот...Остальные деталли -полуавтоматом, т.к. там требуется подгонка по месту. И  многие места не совсем легкодоступны и все снизу, а дуговой можно натворить - Дырок прожечь.
В калькуляторе батарейки сели.. Логарифмическую линейку потеряли.
Не думаю,что здесь кто то считает себестоимость сварного шва в мм.
Оценивается замена кузовной детали - как таковой.
Ибо процеес достаточно большой.
Демонтировать - Срезать, старое.
Подготовить место сварки - Обрезать, Удалить ржавое, зачистить металл,
Изготовить новые запчасти(кронштейны, вставки).
Подгнать все по месту. Приварить.
83 поста
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 11:53 | Сообщение # 68
https://www.youtube.com/watch?v=ivw_F1EWYFs
Вот тут чувак говорит что на улице газ не работает практически.
На сколько я понял - газ позволяет делать шов красивей и всё. Так?
MGV Меня здесь нет
1756 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 12:08 | Сообщение # 69
Да сейчас - Вся "бытовая мелочь". Инверторы.
Кто из производителей будет на бытовуху - драгоценную медь на трансформатор тратить.
И смысл. Инвертор - легкий. большой простой диапазон регулировок.
P.S. У меня еще целы, и стоят в гараже - самоделки сварочники из середины 80х,   с медной обмоткой.
Полуавтомат - размером с прикроватную тумбочку, на Шасси   от детской коляски..
И Дуговой сворочник, варит электродами до 7 мм, в качестве реостата - стоит пружина.
Весит больше 30 кг, благо шасси на колессиках.
Подумывал сдать уже в цветмет, за них можно 3-4 инвертора приобрести. Но решил пусть для памяти стоят.
83 поста
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 12:35 | Сообщение # 70
Всё. Я определился.
Полуавтомат. Без газа. Цена - около 10 тысяч. - Красота, блин.
Так мне никто и не сказал сколько стоит-себестоимость шва?
Спасибо.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: keshka-74, GURV
