Как крепится рессора? По бокам что-то сгнило.
Starfopd Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 10:59 | Сообщение # 61
Делал сам - восстанавливал задние щëки под кронштейны стремянок, сами опоры с вварннными коническими трубками под сайлент блоки рессор, спилив задний порог и полы вдоль арок.
Залез в лонжероны над отбойниками, там тоже повырезал весь кариес и заменил на новые 2.5 - 3мм .
Кронштейны крепления и юбку возле передних опор рессор тоже пришлось менять.
Вышибал по размеру из бочкового металла.
Если загрунтовать, покрасить и антикором - то на века.
С 98 года бус ни разу не нюхал АНТИКОР...
Две недели и одна бочка с капотом, полуавтомат с порошковой и электродный инвертор. Квадраты использовал разные и 100х100 и 50х70 толщиной 3мм.
Делать лучше вдвоëм, но справился один.
Прикрепления: 1320954.jpg (585.7 Kb)
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 10:59 | Сообщение # 62
Цитата Trans025 ()
Многие боятся сварки полуавтоматом из-за баллона с газом, редуктора,шлангов....На первый взгляд это кажется сложным по сравнению с дуговой сваркой).
Да дело не в боязне, а в применение разных вариантов сварки для разных целей.
miltorg Меня здесь нет
95 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 11:13 | Сообщение # 63
Спасибо.
2 Недели работы? - Всё. Не продам никому свой фургончик.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
Сообщение отредактировал miltorg - Понедельник, 03.06.2024, 11:18
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 11:16 | Сообщение # 64
Я лично последние 5 лет, для сварки кузовщины и тонкого металла использую  сварную проволку 0.8 мм, с флюсом.
Попробовал - Очень понравилось.
Баллон с углекислотой забыл, уже когда подключал. Так и стоит в гараж - шланг на катушку закручен, 12 метров. .Качество шва , абсолютно такое же, как и с углекислотой.
А плюс Большой. Не возить с собой это большой баллон, хотя и есть маленький на 5 литров.
Очень удобно и аппарат не привязал в баллону.
95 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 11:20 | Сообщение # 65
Почитал я почитал. Что получается? - Дно варится электродами?
Да. И ещё. А себестоимость сворного шва какая?
Железо, на сколько я посмотрел - на 5 тысяч рублей - это весь фургон обшить.
Добавлено (03.06.2024, 11:32)
Цитата
Кроме того, сварка с газом позволяет работать с разными типами металлов, включая нержавеющую сталь и алюминий.
Кроме того, безгазовые полуавтоматы подходят только для сварки определенных типов металлов, таких как углеродистая сталь и чугун.
Нержавейка без газа не варится???
Аппарат обязательно должен быть инверторным!
Сообщение отредактировал miltorg - Понедельник, 03.06.2024, 11:35
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 11:52 | Сообщение # 66
miltorg, какая нержавейка...
Кузов - обычный металл.Просто кто то, варит вставки более толстым металлом, чем заводской.
Пол и вставки лучше варивать сплошным швом, а не точечной сваркой.
И по моему мнению пол лучше варить - Дуговой сваркой, т.к. шов получется более проваренным, И доступность для работы электодами прекрасная.
А вот...Остальные деталли -полуавтоматом, т.к. там требуется подгонка по месту. И  многие места не совсем легкодоступны и все снизу, а дуговой можно натворить - Дырок прожечь.
В калькуляторе батарейки сели.. Логарифмическую линейку потеряли.
Не думаю,что здесь кто то считает себестоимость сварного шва в мм.
Оценивается замена кузовной детали - как таковой.
Ибо процеес достаточно большой.
Демонтировать - Срезать, старое.
Подготовить место сварки - Обрезать, Удалить ржавое, зачистить металл,
Изготовить новые запчасти(кронштейны, вставки).
Подгнать все по месту. Приварить.
95 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 11:53 | Сообщение # 67
https://www.youtube.com/watch?v=ivw_F1EWYFs
Вот тут чувак говорит что на улице газ не работает практически.
На сколько я понял - газ позволяет делать шов красивей и всё. Так?
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 12:08 | Сообщение # 68
Да сейчас - Вся "бытовая мелочь". Инверторы.
Кто из производителей будет на бытовуху - драгоценную медь на трансформатор тратить.
И смысл. Инвертор - легкий. большой простой диапазон регулировок.
P.S. У меня еще целы, и стоят в гараже - самоделки сварочники из середины 80х,   с медной обмоткой.
Полуавтомат - размером с прикроватную тумбочку, на Шасси   от детской коляски..
И Дуговой сворочник, варит электродами до 7 мм, в качестве реостата - стоит пружина.
Весит больше 30 кг, благо шасси на колессиках.
Подумывал сдать уже в цветмет, за них можно 3-4 инвертора приобрести. Но решил пусть для памяти стоят.
95 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 12:35 | Сообщение # 69
Всё. Я определился.
Полуавтомат. Без газа. Цена - около 10 тысяч. - Красота, блин.
Так мне никто и не сказал сколько стоит-себестоимость шва?
Спасибо.
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 03.06.2024, 12:39 | Сообщение # 70
Хороший ролик.
miltorg, повторюсь.  Разные сварочные аппараты под разные цели.
Среда углекислого газа, при сварке позволяет капелькам металла от сварной проволки растекаться не образуя, Пор в сварном шве.
Сварная проволка с порошком -увеличивает мобильность и независимость от баллона.Подключение баллона - дает более ровный плавный шов.
И опять же на видео, он на пластину 8 мм делает сварной шов, а в автомобиле металл значительно тоньше.
Я при достаточном ветре на улице, даже дуговой сваркой стараюсь не варить,  в закрытом помещении или в закутке, где нет ветра. Хотя и приходилось - варил забор, металлический профиль.Во первых не всегда угадаешь куда в порывы ветра - искры будут лететь, от тебя или на тебя.
Во вторых, на ветру у меня получается менее ровный  и качественный шов. Не знаю, как у других более опытных.
Добавлено (03.06.2024, 13:03)
А на каких принципах расчета ее произвести при кузовном ремонте??
Расхода проволки... Электродов.. Электроэнергии... Вероятно нужно еще учесть - какой мощности будет лампочка в переноске, чтобы подсвечивать места сварки снизу, из ямы. Сколько на это будет потражено КВт/часов.
miltorg, в кузовных работах - расчитывается стоимость, замены элемента кузова, или стоимость ремонта кузовной детали. Это не погонные метры в металлоконструкциях, или какие будут сварочные швы верхний, нижний или вертикальный.
В Кузовном ремонте - Все. И разная толщина металла, и различные швы.. И сверху и снизу, и вертикальный и горизонтальный.
И условия работы - на улице, в помещении .. И т.д. и т.п.
miltorg, в твоем случае... Окупится ли аппарат.. С большой вероятностью - ДА.
Все зависит от тебя самого...
Сделашь ли качественно и нормально работы - Опять же зависит от тебя.
Как долго будешь их делать. Тут видимо - Долго.. Т.к. навыки отсутсвуют, готовых запчастей нет, плюс нужны навыки слесарных работ, навыки изготовление металлоконструкций(кронштейнов,вставок и т.д.)
И опять же - Соженную Раговицу Глаз... лечить, можно очень Долго ! А здоровье и Глаза - это Бесценно!!
Помню свой первый опыт..сварки. Второй раз пережить  -нет желания. Хорошо, что Все Обошлось.
Самый быстрый выход, все же будет в твоем случае - или отдать в ремонт..
Или продать и добавив бабло(что будет расходовано на ремонт) - купить более живой бус.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 03.06.2024, 13:05
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Shrek, SoniK182
