Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы↑ | Просмотры | Автор темы | Обновления | ||
двигатель 2,5 дизель
[ 1 2 ]
какие будут мнения?
10 | 3842 | док |
Сообщение от: док |
распред вал
[ 1 2 ]
нужен совет знающих
10 | 2854 | m626 |
Сообщение от: черный_чак |
опять не заводится ??????
[ 1 2 ]
проблема с електроклапаном была !!!
10 | 1776 | garik1561 |
Сообщение от: sanek3 |
ремень генератор [ 1 2 ] | 10 | 4120 | Jonyk |
Сообщение от: DAV |
Зазоры при регулировке клапанов 2,5TD LUKAS EPIK [ 1 2 ] | 10 | 5410 | bezon75 |
Сообщение от: MIXOH |
Замена ремня на генераторе [ 1 2 ] | 10 | 9838 | OttoBest |
Сообщение от: malina |
Двигатель пошел в разнос [ 1 2 ] | 10 | 3743 | mal1na76 |
Сообщение от: дрон47rus |
троит двигатель-белый дым. [ 1 2 ] | 10 | 7476 | moreman6 |
Сообщение от: mixturka |
Стучит движок, 2.5д.
[ 1 2 ]
После хорошего прогрева появляется расколбас и стук на хх.
10 | 5795 | vovalv |
Сообщение от: Orangeman |
круглый лючок доступа к тнвд [ 1 2 ] | 10 | 5847 | Магистр |
Сообщение от: bys-transit |
Пропала тяга + появился свист турбины
[ 1 2 ]
2001 г. 2.0 D3FA
10 | 13108 | Испанец |
Сообщение от: sergius_baden |
указатель давления масла [ 1 2 ] | 10 | 5838 | den7043 |
Сообщение от: ярос_лав |
Ремонт рокера
[ 1 2 ]
Можно или нет
10 | 3399 | borfox |
Сообщение от: borfox |
Нужна помощь
[ 1 2 ]
Подскажите пожалуйста, Двигатель QVFA форд транзит объем 2,2
10 | 16936 | XOLODOK |
Сообщение от: novobranec |
Про свечу накала факельного типа
[ 1 2 ]
10 | 4838 | Андрей210570 |
Сообщение от: kropa |
синий выхлоп на холодном моторе. [ 1 2 ] | 10 | 6264 | эйван |
Сообщение от: эйван |
2.4 Duratorq что-то с ним не то...
[ 1 2 ]
Может коллективный ум поможет разобраться с двиглом?
10 | 3612 | jha |
Сообщение от: DYBLER |
Клапан ЕГР [ 1 2 ] | 10 | 4045 | vint |
Сообщение от: петрен |
Транзит 2.5 тди 1999 год тупит не тянет дымит страшно черным
[ 1 2 ]
Транзит 2.5 тди дымит страшно чеоным дымом и не тянет
10 | 2092 | certanion |
регулировка клапанов Транзит 95г,2.5d
[ 1 2 ]
клапана и ГРМ
10 | 7690 | pallmall0 |
Сообщение от: Димарик |
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 7 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
