DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 14:58 | Сообщение # 2691
Цитата Kuzma127 ()
На элипс так же нутрометром проверялось, разница в 0,005 - 0.01мм.
Нормально.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 17.03.2017, 15:15 | Сообщение # 2692
Ха, biggrin  ну как ты нутромером у которого голова ИЧ 0,01мм (самая ходовая) померял пол деления? biggrin  погрешность измерения 1 деление.
конус меряешь в 2х направлениях, по перпендикуляру, в глубине гильзы.
Если честно, про 0,005-0,01 не верю, обычно 0,02-0,03мм, если не больше.
Добавлено (17.03.2017, 15:15)
Цитата Kuzma127 ()
причина плохого холодного запуска в головке? Больше уж некуда копать...
Ты хоть компрессию в начале померял? (извини если что пропустил) перед тем как кольца дербанить?
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Пятница, 17.03.2017, 16:33 | Сообщение # 2693
Вопрос такой, как выпрессовать  и запрессовать палец? Он свободно будет ходить если снять стопорные кольца?
927 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 19:30 | Сообщение # 2694
Цитата MadMaks ()
Ха,   ну как ты нутромером у которого голова ИЧ 0,01мм (самая ходовая) померял пол деления?
Уже лет 30 пользуюсь таким нутромером, а зачем точнее, в сотках  вполне нормально. Может он электронным пользовался, сейчас даже штангель есть с точностью до тысячных с электронной головкой, а вот на счет элипса тоже сомневаюсь, 0,005 это практически элипса нет и поршневая в отлчном состоянии.
Цитата nigdave ()
Вопрос такой,        как вопрос такой, как выпрессовать  и запрессовать палец? Он свободно будет ходить если снять стопорные кольца?
 Снял стопорные кольца и пальцем или наставкой вытолкал и все дела.
Kuzma127 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 18.03.2017, 02:17 | Сообщение # 2695
[quote=MadMaks;439227]Ты хоть компрессию в начале померял? (извини если что пропустил) перед тем как кольца дербанить? [/quote]
Компрессия меньше 20, точнее не скажу, т .к. компрессометр самодельный
Forв Transit 1994г
89225804207 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 30.03.2017, 23:07 | Сообщение # 2696
Всем привет. Начал перебор мотора и остановился на головке цил. надо поменять направляющие втулки клапанов, из этого вопрос как лучше это сделать в своем гараже. сервисов нет. И что можете сказать про вкладыши GLYCO и кольца GOETZE . Хотя поставщики предлагают производителя NE.
Ford Transit 1997 - 2,5
Сообщение отредактировал 89225804207 - Четверг, 30.03.2017, 23:13
Дата: Пятница, 31.03.2017, 13:07 | Сообщение # 2697
По замене напр. втулок головы - покури форум.
Кольца - что GOETZE, что MAHLE, кому что, мнений много.
Вкладыши GLYCO - у нас через экзист  только это
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:12 | Сообщение # 2698
как законсервировать мотор на 3 месяца ?
AIACI Я где-то здесь
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:21 | Сообщение # 2699
Зачем его консервировать на 3 месяца ??? Год два три это еще можно понять , но 3 месяца зачем ?
196 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:25 | Сообщение # 2700
читал где-то что через месяц простоя игла в форсунке коксуется,плунжерная пара выходит из строя и тд
