DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 05.05.2017, 21:55 | Сообщение # 2801
Цитата черный_чак (  ) трудно на раздолбанном оборудовании придать правильную геометрию цилиндровым гильзам,отсюда и расход масла.Думаю,так и останется тыков до 100,а потом начнет подрастать. Поддерживаю на 100%, только жор масла начнется на много раньше чем 100т.
Starfopd
103 поста
Дата: Суббота, 06.05.2017, 00:12 | Сообщение # 2802
[quote=черный_чак;440851]Меня тоже так учили "умники",тока я сказал:"Нафиг,нафиг!" Восстановление геометрической формы цилиндров и установка в них поршней правильной формы-залог успеха ремонта.[/quote] Всем привет. Тож отважился на капиталку и возникла дилема. Можно взять недорого 13800 полный комплект поршней Нюрали +1,или на 0.65 ждать неделю, а блок завтра уже в работу пустить, и какие допуски к этим поршням?
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
Дата: Суббота, 06.05.2017, 07:05 | Сообщение # 2803
Starfopd, блок в работу берут только вместе с поршнями. И каждую гильзу подгоняют под конкретный,случайно выбранный поршень из комплекта. Если расточник берется растачивать блок без поршней-беги от него.
AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Суббота, 06.05.2017, 07:10 | Сообщение # 2804
Цитата черный_чак (  ) Если расточник берется растачивать блок без поршней-беги от него. Как там говорилось ,"Золотые слова Юрий Бенедиктович".
Yvan
80 постов
Дата: Суббота, 06.05.2017, 09:25 | Сообщение # 2805
Цитата черный_чак (  ) Избыток топлива-избыточная подача ТНВД или низкое давление открытия форсунок.Если ТНВД с "целкой" - явно проблемные форсунки. подскажите пож. что крутить и куда . очень хочется знать самому что и куда
Добавлено (06.05.2017, 09:25) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак (  ) Если "целки" нет-по полоборота выкручивай винт подачи,до практического исчезновения дыма при нормальной тяге. что такое "целка" какую гайку или болтик крутить?
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Сообщение отредактировал Yvan - Суббота, 06.05.2017, 11:10
Starfopd
103 поста
Дата: Суббота, 06.05.2017, 10:01 | Сообщение # 2806
На моём просто кольцо-пластик, которое после регулировки цикловой можно насадить обратно чтоб снаружи выглядело по фэншую. Вкручиваем-добавляем, выкручиваем-убавляем. Где-то Чак сравнивал с винтом качества на бензинках или на Д4-6-8. Крутить надо по-чуть-чуть с пробными поездками. На пятой по трассе всё сразу видать. Сейчас еду за поршнями, а блок мастера ждут. Отвёз вместе с валом. Его промерили и вынесли вердикт - просто полирнуть, и это после 400т. Около 500 полировка, 6200 расточка. Фирма Механика. Вопрос-то в том, стоит ли через размер прыгать.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 06.05.2017, 10:04 | Сообщение # 2807
Цитата Yvan (  ) блок в работу берут только вместе с поршнями.И каждую гильзу подгоняют под конкретный,случайно выбранный поршень из комплекта. Если расточник берется растачивать блок без поршней-беги от него. +500
Starfopd
103 поста
Дата: Суббота, 06.05.2017, 11:45 | Сообщение # 2808
[quote=черный_чак;441524]И каждую гильзу подгоняют под конкретный,случайно выбранный поршень из комплекта. Если расточник берется растачивать блок без поршней-беги от него. [/quote] Я его привёз для промера, и там оставил до покупки поршней. Нах мне его катать? А за совет - Благодарю душевно.Добавлено (06.05.2017, 11:45) --------------------------------------------- [quote=Yvan;441535]какую гайку или болтик крутить?[/quote] Ту штуку крутить, которая смотрит на топл.фильтр и контрится ключём на 13. В торце шлиц под отвёртку - его увидеть надо зеркальце, так-как он повёрнут от тебя. Я кручу 10 копеечной монетой придерживая ключем на 13. Очень удобно определять угол поворота Цикловой подачи Судя по фото у тя целку уж рванули...
MadMaks
Дата: Суббота, 06.05.2017, 15:54 | Сообщение # 2809
Цитата Yvan (  ) прошло почти 3000 км так и хавает масло немного, примерно 200гр на 1000км Обкатку вроде бы прошел. чет-то многовато, но в принципе в пределах разумного.
anatolii477
Дата: Суббота, 06.05.2017, 19:06 | Сообщение # 2810
Доброго времени,столкнулся с такой проблемой,ford transit 2012 100лс блок эбу continental s180145101 глохнет когда прогрет,не важно при каких обстоятельства,может заглохнуть на ХХ либо на ходу,для него это не принципиально  считав ошибки обычным elm327 появились: P062D(bANK 1) P0A09 P0562 B1206 P0148 P2539 До появления данных ошибок и данной проблемы были заменены: форсунки турбина топливный насос что то сделано с каким то клапаном который уже кто то пытался делать до меня,но сделал плохо убран какой то там фильтр,вследствие чего появилась вонь от выхлопа(сказали что это нормально) заменены все сопутствующие прокладочки и тд. по предварительной диагностике приговорили ЭБУ двигателя,типо его заливало водой и либо менять,либо перепаивать если есть знакомые электрики,так же ЭБУ разбирался знакомым электриком который работает на производстве каких то плат и сказал что внешне с ними все исправно,пробовали подключать ЭБУ через разъемы к диагностическому оборудованию,тоже все ок,куда смотреть не знаю уже,сервисов кто с охотой берется за форд транзит видимо мало,все отказываются брать его,а если и берутся за машину то дальше диагностики никто ничего сказать не может,может у кого была похожая проблема?кто то сталкивался? P.S. на днях загорелся индикатор воды в топливе(хотя специально после прошлого появления этого индикатора сжигал все топливо и заправлялся на лукойле после данной манипуляции) и горит гаичный ключик,и если держать обороты на 1500 то начинает дико валить сизый дым из трубы и обороты как будто опускаются P.S.S. извините за то что не по теме,я новый пользователь,и к сожалению ничего похожего не нашел,а машина нужна,итак полгода уже простаивает на участке потому что не может сама ехать куда то больше получаса
Ford Tranzit, 2012, 2.2d 100л.с.
Сообщение отредактировал anatolii477 - Суббота, 06.05.2017, 19:09
