AIACI
Я где-то здесь
385 постов
Дата: Суббота, 24.06.2017, 09:49 | Сообщение # 2901
Цитата черный_чак (  ) Наш палец имеет диаметр 43,5 мм Виталий у вас ошибочная информация , палец у транзита имеет диаметр 29мм .
nigdave
223 поста
Дата: Суббота, 24.06.2017, 11:11 | Сообщение # 2902
Так поставил задний сальник коленвала, у меня коричневый с пружиной, смутило то что он легко наделся на колено, это нормально?Я его смазал перед установкой, или на сухую ставится?
nigdave
223 поста
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:39 | Сообщение # 2903
Кто знает от куда эта втулка, не могу вспомнить. Почему спрашиваю, лежала в коробке с маслонасосом, но там же нет такой? Есть такая под креплением гены но у меня там не было её.
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:53 | Сообщение # 2904
Цитата AIACI (  ) Виталий у вас ошибочная информация , палец у транзита имеет диаметр 29мм . Смотрел Мануале,закралось сомнение,но не мерил. Но и шариков диаметром 29 мм нет.
nigdave
223 поста
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 19:35 | Сообщение # 2905
Вот первый косяк при сборке двигла не имея опыта, не замерил колено и поставил сальник(я писал что легко залез на вал), думал думал и всё таки выковырнул его, замерил, колено ровно 79 а на сальнике 79,3. Буду брать другой и ставить, прокладку вырезал из паронита что был она чуть толще чем в комплекте.
Сообщение отредактировал nigdave - Понедельник, 26.06.2017, 19:36
эйван
Я где-то здесь
2120 постов
Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:04 | Сообщение # 2906
А и незнаю такого (а что там разные сальники разве идут) я свой недавно собрал без каких либо замеров сальников и безпроблем правда из за того что установил неровно пластину потек сальник распредвала пришлось заменить на сальник и пружинной и установить немного на перекос теперь все ОК.
nigdave
223 поста
Дата: Среда, 28.06.2017, 19:02 | Сообщение # 2907
В Exist смотрел все сальники с внутренним диаметром 79мм. Есть сальник KST (турецкий), у него внутренний диаметр 78.98.
san_san
Дата: Четверг, 29.06.2017, 23:03 | Сообщение # 2908
Цитата nigdave (  ) В Exist смотрел все сальники с внутренним диаметром 79мм. Есть сальник KST (турецкий), у него внутренний диаметр 78.98. сальники реально разные??
nigdave
223 поста
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 13:54 | Сообщение # 2909
Так вот был комплект прокладок, там сальник с внутренним диаметром 79.3, я его на вал а он как сопля на нём, измерил вал он 79. Полез дальше, нашёл другие сальники: в итоге купил KST с внутренним 78.98. Если не ошибаюсь то нашёл три размера1-78.98 2-79ровно и 3- 79.3.Добавлено (17.07.2017, 13:54) --------------------------------------------- Очередной косяк при сборке двигателя, не отцентровал переднюю пластину по отношению к распредвалу, сальник с одной стороны плотно прижимается а с другой зазорище. Открутил все болты пластины и подстукивал её но не идёт. Такое чувство что упирается в поддон снизу, как быть? Снимать пластину полностью?
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 15:20 | Сообщение # 2910
nigdave, ослабь болты поддона
