Дизель прохо заводится
alutek
304 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:53 | Сообщение # 91
из импортного можно Бош 95 или варту95, они влазят на чтатное место, можно немного переделать( развернуть рамку ) сотка без проблем, и накрнец можно протянуть провода в грузовой отсек и ставь что душа желает. Сегодня и в гараже завелся ужасно, проверил фильтр, был полный, завтра еду мерять компрессию и проверять форсунки. Сегодня завел с пятого раза, вначале даже крутил тяжеловато, но за вторым третим разом поактивнее, а в той попытке когда завелся стартер крутил великолепно. Купил эфир, завтра попробую завести без него, если будет такой пуск как сегодня, прийдется применить. Пока крутил стартером из трубы пошол черный дым.
Транзит Conect 2005 пасс.
Vova
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:53 | Сообщение # 92
Quote (bolshoj) кто в курсе какую наибольшую батарейку можно вставить в транзита Если в штатное место вдоль борта, то замечательно ставится на 100Ah (джиповский типоразмер)
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:54 | Сообщение # 93
Quote (Myrchik) Незнаю у кого как, но у меня на штатное место больше 75 невлазит. Таже фигня. Вообще никакой не подходит. Взял 75А Топла, у Варты пусковой слабее. Напрягает полная не обслуживаемость. Напряжение всегда в норме, но за 2 года норреске оголил две банки(справа). После доливки еще 2 года отпахал. Хотя при желании можно сделать всё, что угодно. Благо кузов большой!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
bolshoj
566 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:54 | Сообщение # 94
вова твоя статья про установку второй батарейки касалась этого размера? и еще вопрос какая АКБ крутит быстрее всего может кто в курсе так сказать юзал?
Sprinter211
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:54 | Сообщение # 95
Прошлой зимой без всяких устройств вспоможения пуску заводил до -12 гр С.Сегодня утром -8.После примерно 5 секунд прокрутки стартером-пуск,ровная,но жесткая работа примерно пару минут и в дорогу.Греть не стал-все таки процедура занимает около 15 минут,а утром если не успел выехать до 7 со стоянки,то до работы будешь ехать оччччень долго. Значит,нужно раньше вставать. После 9-ти часовой стоянки на 10 гр морозе после прогрева и 15 минутной выдержки -моментальный пуск.
Myrchik
318 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:54 | Сообщение # 96
bolshoj, Как правило быстрее крутит та батарея у которой пусковой ток выше. У меня от прошлого владельца стояла батарейка IC ACU 75 А-ч. Зимой 2007 года до -13 хватало завестись с 3 раза без свечей и всякой лабуды. Как только я с утра видел на термометре -14 можно было ехать на работу на маршрутке. На галстуке заводится просто мгновенно, а стартером даже и непроворачивал. В 2008 зимой поменялся со знакомым батарейками. У него той же фирмы только 65 А-ч аналогичная проблема только порог снизился до -10 без проблем практически за 5-7 секунд стартером можно завести, только на улице темперетура упадет до -11 стартер крутит еле еле, такой впечатление что 1-2 оборота в секунду. У нас начинаются морозы, сейчас остро стоит вопрос или о покупке нового аккумулятора или о покупке нового стартера. Старый стартер вроде после профилактики еще годик продержится. А вот аккумулятор хотелось бы взять с большей емкостью 85-90 А-ч только чтоб он без переделок встал в штатное место. На данный момент такого еще ненашел. Буду благодарен если ктото чтото в этом направлении подскажет.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Вторник, 15.12.2009, 11:27
bolshoj
566 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:54 | Сообщение # 97
по моему у меня стоит белоруский зубр 90 который влазит и спустя два года после покупки хрен крутит ,сегодне было -12 с утра с эфиром завелся и еще сутки на подзарядке, у соседа машина из голандии акамулятор 75 пусковой 900 говорит у нас такой найти не получается.вот я теперь и задался вопросом какой акамулятор с максимальнным током отдачи можно всунуть а именно какой всововали.
Sprinter211
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:54 | Сообщение # 98
Quote (bolshoj) и еще вопрос какая АКБ крутит быстрее всего может кто в курсе так сказать юзал? Зимой однозначно - принесенная с теплого помещения, т е прогретая и заряженная зарядным устройством.
arndt
189 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:55 | Сообщение # 99
У меня в штатном месте разогнут буртик,который параллельно мотору,стоит аккум длинный, но маркировки на нем нету,но ,судя по размеру ,где-то 100-ка,правда умирает после10-15 оборотов при -10,нужно покупать новый,но про размер я не заморачиваюсь,вставлю помощнее,а какой аккум максимально генератор потянет заряжать,вот,что волнует,может кто знает?
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Marmon
369 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:55 | Сообщение # 100
Quote (arndt) а какой аккум максимально генератор потянет заряжать,вот,что волнует,может кто знает? Смотря какой ген. Я, когда покупал новый, имел беседу с продавцом насчет гарантии. Из его слов понял, что если на машину брать аккум помощнее, чем положено, то гарантия снимается. Допускается +-5% от стандартного. На мой TUDOR 77Ah 760A пускового гарантия 3 года. Взял бы поемче- нет гарантии. Опрос на эту тему проводил еще в нескольких точках по продаже аккумов- результат тотже. Так как зимой работы мало взял с гарантией. На мой взгляд, если взять аккум большей емкости, то надо иногда проводить профилактическую подзарядку.(совпадается со взглядами продавцов и ссервисменов)
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
