Быстрый СТАРТ
Vova
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ? 2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ? 3. Куда нужно вводить ? 4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница 5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ? 6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром??? 7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ? 8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
ft-master
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:32 | Сообщение # 71
Quote (Матиас) как понять напоминает пластмассу, - такой жесткий стал? Обычно со временем ремень наоборот размягчается, становится тряпкой. С "тряпкой" сталкивался только на жигулях,на транзитах ремень ГУР при писке своей рабочей поверхностью напоминает эбонит(если конечно масло на него ручьем не течет)
Матиас
48 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:32 | Сообщение # 72
Зачэм ГУР - поликлиновой пищит. А если его меняете не по графику, а по факту - посмотрели бы какая бывает тряпка
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
ft-master
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:32 | Сообщение # 73
Quote (Матиас) Писк ремня на связан с камешками. Обычные(не поликлиновые) ремни пищат не реже, хоть камешки не цепляют. Это связано с разрушением внутренней структуры ремня, при этом он становится способным немного растягиваться, как бы резиновым. "Обычные(не поликлиновые) ремни пищат не реже" ты писал? Отсюда и веду разговор про "пластмассу"Quote (Матиас) А если его меняете не по графику, а по факту - посмотрели бы какая бывает тряпка Видел всякие(но или пробег "полмиллиона",или масло ручьем - что то,что другое далеко от нормы)
Михалыч
456 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:33 | Сообщение # 74
я в минус 15 тоже эфиром пшикну и все путем заводиться !!! хорошая штука главное не переборьшить!!!!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
СЕЛЬПО
633 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:33 | Сообщение # 75
на той неделе тоже- пшикнул, пукнул - замена бендикса...с верёвки заводить дешевле
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:33 | Сообщение # 76
Quote (СЕЛЬПО) на той неделе тоже- пшикнул, пукнул Так писали- 1-2-сек,неболее. А ты наверное дал так дал?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:33 | Сообщение # 77
Quote (СЕЛЬПО) на той неделе тоже- пшикнул, пукнул - замена бендикса...с верёвки заводить дешевле ты еще легко отделался..... История.......... Похолодало у нас в Краснодарском крае, На днях Камикадзе утром приходил и спрашивал, нет ли у меня баллона с пропаном на 50л. Баллона не было, но позже мне рассказали, зачем Камикадзе нужен был баллон с пропаном. Камикадзе работает разнорабочим на стройке вместе с узбеками на одной из строительных площадок в поселке Ильском, Они строят очередной дом Главе Администрации Камикадзе на работу приезжает на Днепре, но после того как похолодало мотоцикл стал плохо заводится. Как то рано утром он не смог завести мотоцикл. Заглянул к соседу и обратил внимание, что сосед тоже не может завести свой москвич 412. Сосед не долго думая так как очень спешил на работу, достал газовую горелку и баллон пропана, зажег огонь и прилег на мешок нырнув под машину. Начал греть поддон газом. После не продолжительного прогрева, сосед встал, отряхнулся и начал греть коллектор карбюратора. После выстрелов и хлопков из глушителя сосед завел москвич и довольный пошел домой переодеваться. Камикадзе подумал как все просто, выкатил баллон с гаража но горелки у него не было , и он подкатил баллон к мотоциклу положил его рядом с двигателем, открыл краник, и поднес спичку. Баллон был полный и тяжелый, моментально газ загорелся большим пламенем обжигая и разогревая двигатель. Камикадзе сидя на корточках попытался уменьшить пламя но вентиль баллона подклинил. Он взял молоток и пытался ударами провернуть и закрыть вентиль, но ничего не получалось. После начал сильнее стучать по вентилю, и вентиль сломался пополам а пламя столбом начало бить в мотоцикл. Весь двигатель был в масле и мотоцикл начал гореть. Камикадзе пинками выкатил горящий баллон на улицу и побежал тушить мотоцикл, соседи и прохожие увидав такую картину разбежались по домам. Баллон с пламенем лежал по середине улицы и горел до позднего вечера, а Камикадзе завел обгоревший Днепр и уехал на работу.
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:33 | Сообщение # 78
zh170671iaa, А причем здесь быстрый старт? СЕЛЬПО,Походу было раннее зажигание,а эфир еще добавил. Отсюда и проблема с бендиксом.
СЕЛЬПО
633 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:33 | Сообщение # 79
Quote (zh170671iaa) а Камикадзе завел обгоревший Днепр и уехал на работу. мне кажется , что такие люди даже внешне друг на друга похожи Микола, видимо- раннее зажигание , но до этого заводил несколько раз, нормально было...радовался даже...
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Суббота, 27.02.2010, 23:19
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:34 | Сообщение # 80
пробовал я этот быстрый старт, не завелся, сколько я не пшикал...(-30 было) потом купил новую свечу накаливания и, о чудо! завелся с пятого прокрута в тот же мороз. Думаю я херню какую то купил, а не эфир. (пшикал непосредственно в коллектор)
