Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:34 | Сообщение # 81
Quote (ars)
Думаю я херню какую то купил, а не эфир.
Сккорее всего так и есть. Был такой случай,купил Маноловский быстрый старт,толку ноль. А вот Хайгир работает на отлично.
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:34 | Сообщение # 82
Quote (ars)
Согласен biggrin Дешевыи БС состоит из конденсата пропана и эфиром не пахнет вообще.
Quote (Микола)
Это точно biggrin
Добавлено (05.03.2010, 11:42)
Quote (СЕЛЬПО)
на той неделе тоже- пшикнул, пукнул - замена бендикса...с верёвки заводить дешевле
Про "лак для волос" писали же biggrin
Добавлено (05.03.2010, 11:56)
Quote (ft-master)
"Быстрый старт" для дизеля. (Добро или зло?)По крайней мере-меньшее из зол.
Quote (Vlad73)
Михалыч, всё правильно---индивидуальное использование для каждого буса...
А то некоторые чуваки пользуются им как бабы лаком для волос..---полбаллоннна
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:34 | Сообщение # 83
Quote (ft-master)
Quote (СЕЛЬПО)
Да нормально я брызгал, как учили...вскрытие стартера показало его бразильское происхождение и довольно плачевное общее состояние..."летнему" стартеру "зимний" запуск противопоказан...
...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Пятница, 05.03.2010, 12:44
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:34 | Сообщение # 84
Quote (СЕЛЬПО)
Насчет "летних" и "зимних" стартеров спорить можно бесконечно.Но то, что с редукторным запуститься в разы легче с "полумертвым" аккумулятором - это факт. Выходная мощность у бош и моторкрафт одинаковая (2,2 Кв),а вот потребляемый ток разный.А то,что бендикс на редукторном послабже - да (но не в разы) biggrin
Добавлено (05.03.2010, 13:12)
А если аккумулятор мощный ,ищите стартер лукас (ставились с72 до 88 года ) Выходная мощность 3 Кв.
Добавлено (05.03.2010, 13:31)
Quote (Микола)
Все,что связано с Манолом (SCT) вызывает у меня только грустную улыбку dry
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:34 | Сообщение # 85
Quote (ft-master)
Кто-то у же говорил:
- Манол ругательное слово среди автомобилистов.
Но блин,как всетаки дешево... sad biggrin
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:35 | Сообщение # 86
открою страшную тайну..манол изначально фашики...потом эта фирма создала кучу филиалов особенно на территории проведения боевых действий в 1941-45. потом филиалы после перепрофилирования фирмы сказали, мы будем вам чёта капать за бренд, мол : ну вы чё ,ребята,у нас так всё круто раскручено...короче дальше объяснять ,я думаю не надо.....
а что пользуется спросом----конечно же дешёвый продукт...
А хай гир действительно ядерная хрень!!! человечество не придумало ничего,что могло бы так размаслать в мороз умирающие дизеля на последнем издохе аккума ...а схема очень проста ...эфир при сдавливании 8атмосфер взрывается
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:35 | Сообщение # 87
ребята, скажу одно єсли нет под рукой ничего вроде самостарта а очень нада--- можно пшикнуть полиролькой для панели PLAK известен всем блистит и пахет---- єфект тот же!! удачи!
2,5 Д
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:35 | Сообщение # 88
Quote (2koko)
Или из одноразовой зажигалки выкрутить клапан и в процессе прокрутки заливать пропан в коллектор (не как эфир , но помогает biggrin
хитрыйлис Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:35 | Сообщение # 89
еще помогает средство для очистки тормозов(так оно называется в переводе) Brake Cleaner,эфект такой же как от эфира
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:35 | Сообщение # 90
И лак для волос (про него уже писали biggrin )
