				Регулировка ТНВД BOSCH VE
 Vova
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 00:25 | Сообщение #  1
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:   1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.   2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.   3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
   Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:   - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?   - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
   Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:   1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
   Вот как он выглядит внутри:
   4. Что потом можно крутить:
   4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.   На фото указываю на регулировку отверткой:
   4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.   На фото указываю на регулировку отверткой:
 Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК   Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН   Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)
 Серж123
9 постов
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 12:53 | Сообщение #  1051
Всем доброго дня!! Нужна помощь, начало подкапывать топливо с ТНВД (показал на фото, только со стороны генератора!!! )Это как-то лечится, или только реанимация(В мастерскую))???$IMAGE1$ Извините, написал не в той теме!!! Модератор, прошу удалить!!
 Ford Transit  1993,4DA, L-120, краб короткий низкий
Сообщение отредактировал Серж123 - Понедельник, 30.09.2019, 08:48
 vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 16:16 | Сообщение #  1052
В мой транзите на ТНВД не фишка для подачи плюса а входят три провода,может знает кто для чего столько много?
   http://vovan.by/
3429 постов
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 21:02 | Сообщение #  1053
Ну могу только предположить....Один- клапан отсечки, второй- регулятор опережения при холодном запуске, а третий- ХЗ
 Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.   Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.   Тел. +375444848676 он же Вайбер и Ватсап
 Kakhovskiy
39 постов
Дата: Четверг, 06.02.2020, 15:35 | Сообщение #  1054
Здравствуйте.Transit 1997г. низкий,короткий,груз.Топливная Bosch Подскажите,почему при ниже +2 заводится,но нет повышения оборотов ХХ(на холодную),двигатель хватает но глохнет,приходится давить на педаль газа,при этом густой сизый дым с выхлопной в течении минуты,полторы,двигатель колбасит,потом работает на холостых.  двигатель не много колбасит еще минут 5,пока полностью не прогреется. На горячую дыма ни какого не заметно. В гору плохо тянет на 5 передаче с 80км/ч снижается до 50-60 но тянет по тихоньку(пустой) на педаль не реагирует даже на 4 передаче По прямой на 40км/ч включаю 5 передачу и нормально по тихоньку набирает обороты,60 км/ч вообще без проблем набирает обороты Максимально 100 идет,больше трудновато разогнать,но редко пробовал,езжу макс.80-90км/ч. При резкой перегазовке дыма ни какого не замечал(в зеркало) Вообщем все устраивает,расход отличный 0.8 на 100 кроме: 1)холодного пуска на холодную и ХХ на прогретом(чуть колбасит) 2)обороты при подьеме в гору и при обгоне Не смог видео работы вставить,пишет не допустимый файл,а жаль.
 Ford Transit 1997.D2.5 (низкий,коротыш)
Сообщение отредактировал Kakhovskiy - Четверг, 06.02.2020, 15:46
3429 постов
Дата: Четверг, 06.02.2020, 22:54 | Сообщение #  1055
А может это не насос, а форсунки? На работающем двигателе, пока не прогрелся и колбасит, отпускать по очереди гайки трубок на форсунках. На какой работа двигателя изменится- та и глючит. А если есть возможность- лучше все 4 снять и на стенд.
 Kakhovskiy
39 постов
Дата: Пятница, 07.02.2020, 20:21 | Сообщение #  1056
Димарик, хорошо,форсунки надо будет проверить,а вот почему не дает повышенный ХХ на холодную?приходится подгазовывать.
3429 постов
Дата: Пятница, 07.02.2020, 20:59 | Сообщение #  1057
Kakhovskiy, а почему он должен давать? Там стоит эта система? Раньше давал? Просто я эту систему кастрировал и после запуска обороты очень маленькие,  приходится пару минут педальку газа чуть подержать, а то сильно колбасит. Причём что зимой, что летом... Возможно тоже форсы пора проверить или насос подрегулировать- но не хочу пока лезть, да и времени особо нет....
 Kakhovskiy
39 постов
Дата: Суббота, 08.02.2020, 14:30 | Сообщение #  1058
 Димарик, Я думал там стоит система холодного пуска с добавлением оборотов ХХ.но видимо мне приснилось. Сейчас зимой тоже минуту-две давлю на педальку газа,пока прогреется,но это только в холодную пору года,когда тем-ра воздуха меньше +5 и только после долгой стоянки(с вечера до утра),на теплую с пол тычка. Сегодня ночью минус 11 было,с утра не смог завести,крутил 4 раза стартером но безрезультатно,пшикнул быстрый старт и запустил. Вообщем надо наверное ревизию форсунок ,компрессии делать а потом дальше думать чего регулировать. А чтоб на гору выезжало тоже форсы или ЦП добавить чуть надо? Фото своей топливной прилагаю,как добраться до регулятора ЦП? и что за провода подходят к топливной?можно их отсоединять без последствий для того чтоб подлезть к регулятору?
Сообщение отредактировал Kakhovskiy - Суббота, 08.02.2020, 14:32
 Kakhovskiy
39 постов
Дата: Суббота, 08.02.2020, 14:31 | Сообщение #  1059
Сообщение отредактировал Kakhovskiy - Суббота, 08.02.2020, 15:04
 vovanvovanich
1133 поста
Дата: Суббота, 08.02.2020, 15:35 | Сообщение #  1060
Kakhovskiy, вот такая и у меня фишка.вроде как иммоболайзером связано.
   http://vovan.by/
