Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:15 | Сообщение # 841
купил транзитик.капала солярка с болка Ц.П.поменяли резиновое колечко стало все гуд.но вот прогавил салярку и хватанул воздуха.начал закачивать топливным насосом наружным и из стыка верхней крышки гидрокорректора  поперла соляра.это нормально? на заведенном моторе вроде не  льется но потеет.если это поломка то можно ли её самому устранить?
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:32 | Сообщение # 842
жук, там тоже стоит резиновое кольцо
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 22:00 | Сообщение # 843
самому можно поменять? что бы потом к дизелисту не тащить машинку )).
244 поста
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 05:40 | Сообщение # 844
жук, можно
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:35 | Сообщение # 845
Цитата baser74 ()
жук, можно
будешь крышку снимать смотри придерживай ее, он подпружинена, будешь потом винты и крышку в песке искать
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 25.09.2015, 16:52 | Сообщение # 846
san_san, видимо надо было сначала мне прочитать до конца ветку.....забодался в песке ее искать)))))))
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Дата: Пятница, 25.09.2015, 19:26 | Сообщение # 847
мне повезло, я как откручивал мне показалось что усилие большое на крышку снизу)), так крутил осторожно и держал, ты видать  торопился)
138 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:01 | Сообщение # 848
san_san, не, у меня она немного присохла, я ее открутил а она не шевелится, я ее тионько начал пытаться шевелить а она фух и в свободный полет)))
Добавлено (01.10.2015, 23:01)
san_san, встати, под ней пластиковая деталька на 3х шестигранниках-она вытаскивается? а то у меня из-за за это пружины соляра там ржавая......
Дата: Пятница, 02.10.2015, 08:31 | Сообщение # 849
Fillinni, извини не припомню, давно было, фото может и освежило память
244 поста
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 19:49 | Сообщение # 850
sanyokant, смотри форсунки
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, alex2006, эйван, AIACI, pasechnik, nikola1964, Musha, Nariman
