Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
sanyokant
12 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 21:27 | Сообщение # 861
baser74, именно так, от части изза этого цикловую пока не трогаю, сначала хочу вернуть стабильность работы двигателя на всех режимах работы, а потом уже экспериментировать, оборот туда оборот сюда)
Ford Transit 1991 г.в., мотор 2.5D краб, ТНВД Bosch VE4, длинная база, низкая крыша
Дата: Вторник, 06.10.2015, 22:14 | Сообщение # 862
Цитата baser74 (  ) ускай попробует они же регулировали форсунки может и сбили регулировку подьема иглы. Это может быть. Хотя не должно такого быть.
Dustbin
36 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 00:39 | Сообщение # 863
Пару месяцев назад я отдал ТНВД в ремонт и купил новые форсунки Stanadyne. Забирая ТНВД из ремонта, я спросил у мастера на сколько выставлять опережение по индикатору. Мастер сказал ставить 0.95мм, т.к. форсунки новые и ТНВД восстановленный. Так и выставил. В моем случае не пришлось перекидывать шкив на зуб, но значение 0.95мм находится в практически крайне раннем положении регулировки шкива. Звук мотора сейчас жесткий (до этого всегда выставлял на слух). Ездил и считал, что так и должно быть, пока не прочитал недавние сообщения sanyokant.
Коллеги, подскажите, какой ход плунжера упомянут в тест-планах для насоса 0 460 414 145? И откуда мастера берут значение 0.95мм?
FT100S Kombi (M1), Diesel 2.5 (76PS), LHD RWD, MT75, 17/08/1998r.
sanyokant
12 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 10:27 | Сообщение # 864
Dustbin, у вас по тест плану тоже должно быть 0.58мм
Dustbin
36 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 11:38 | Сообщение # 865
sanyokant, Большое спасибо!
Простите за дилетантский вопрос, но соответствует ли параметрв тест плане "Ход поршня" опережению, выставляемому по индикатору? И что же все-таки такое 0,95мм?..
sanyokant
12 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 12:01 | Сообщение # 866
Dustbin, Я тоже в этом деле НОВИЧЕК (безоговорочно моим суждениям верить не стоит), но насколько успел понять и подсмотреть пока мастер его выставлял - ход поршня при блокировке двигателя в ВМТ первого цилиндра и есть установка оптимального угла опережения впрыска, рекомендованного заводом изготовителем. А 0.95 - судя по всему рекомендованное усредненное значение для ТНВД такого типа, позволяющее либо безболезненно эксплуатировать авто, либо завести двигатель после сборки и далее на слух и вкус отрегулировать угол под себя, просто как мастер сказал, на этом авто по стробоскопу угол не выставишь - нет меток, позволяющих это сделать, да и стробоскоп дизельный - не из дешевых удовольствий. Если что не так написал - знатоки поправят
v_a
Дата: Среда, 07.10.2015, 12:23 | Сообщение # 867
Товарищи, вы слишком сильно заморачиваетесь))) Завел машину, покатался, если работает как кувалда по наковальне и дергается на малых оборотах - двигаем вал против часовой в позднее, по чуть чуть. Не заводится или с утра заводится в раскрутку, тяга плохая - крутим по часовой к раннему. Всё, день-два в процессе поездок и оптимальное опережение впрыска найдено!
sanyokant
12 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 12:41 | Сообщение # 868
v_a, это по нашему) а топливная то Bosch, может она хочет немецкой точности и педантичности... пока не увидит в руках молоток) а по сути методом подбора, если с мотором и топливной все в норме, мы подбираем те же самые значения что и в тест плане +/- допуск
v_a
Дата: Среда, 07.10.2015, 13:15 | Сообщение # 869
sanyokant
12 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 13:25 | Сообщение # 870
v_a, ну у меня внутрикорпусное в норме, я его и не трогаю, а вот опережение надо корректировать, раз оно заведомо неправильное
