Уходит топливо
Кирилл102 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 17:13 | Сообщение # 41
Всем привет у меня Форд Транзит 2007 2,4Puma 115л/с Начал плохо заводится как похолодало до этого всё нормально было.Выкрутил топливный фильтр он сухой поставил новый залил прокачал завёлся на следующий день тоже самое идёт воздух.Как решить проблему в сервисе говорят что свеча накала,только не могу понять при чём сдесь они.Прошу помощи кто сталкивался
Форд Транзит 2007г.в 2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:22 | Сообщение # 42
Quote (ГАЗОВОД)
что с ТНВД ВОЗДУХ ПРЕТ
Похоже что форсунка клинит в открытом положении. В идеале лучше затаранить насос с форсами на стенд, будет понятно что с ними и дальнейший алгоритм поисков.
Quote (ixore)
Тогда как он туда попал????
Возле форсунки....
Как-как - из атмасфэры smile Варианты с этой сторооны - клинит форса, негерметичны шланги обратки, не держит подкачной, плюс причина может быть до ТНВД - опять же подкачной, быстросьёмы, сборка фильтра, сам ТНВД, засор топливопровода. Шукать трэба wink
19 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 08:47 | Сообщение # 43
Понятно буду загонять проверять.Спасиба за инфу отпишусь как сделаю
jurij1209 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 16:35 | Сообщение # 44
Всех приветствую , вопрос - подсоединил грушу к выходу из топпивного фильтра , качаю - через обратку уходит в бак ???   прокачивая ручной подкачкой - подсос воздуха
Tranzit 2004г. 2.0 tdci FIFA
Сообщение отредактировал jurij1209 - Понедельник, 23.01.2017, 16:46
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 17:30 | Сообщение # 45
jurij1209, вопрос - а на фига так грушу подсоединять?И в какую сторону качается? И ваще- в ЧЕМ проблема - то???
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
16 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 19:16 | Сообщение # 46
проверял топливный фильтр на подсос , между фильтром и ТНВД поставил прозрачную трубку , прокачиваю ручной подкачкой гонит сильно воздух ...
397 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 19:29 | Сообщение # 47
jurij1209, есть поиск по сайту в шапке.. например. http://transit-club.com/forum/24-5151-1
Ищите и обрящете! wink
16 постов
Дата: Четверг, 26.01.2017, 10:38 | Сообщение # 48
Мелкий, спасибо за подсказку . Итого ; заменил быстросьемы на прозрачные кончики у подкачивающего насоса , теперь вижу - подсоса нет , прозрачный шланг между фильтром и ТНВД - подсоса нет , был пдсос  у ручной б/у подкачки снял .  между баком и двиг. врезал обратный клапан с прозрачными кончиками , идет подсос с обратки выхода из фильтра , открутил трубку и заглушил - все ОК !!! Вопрос остался ...   wacko
Сообщение отредактировал jurij1209 - Четверг, 26.01.2017, 10:40
DXM4651 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:13 | Сообщение # 49
Всем привет купил форда 115 сильного, 2008 года уогда долго стоит оч тяжело заводиться.
и вторая проблема, уже 3-й раз обнаружил в мозгах солярку angry промывал спиртом и ставил обратно, 2 дня работает потом все не заводиться и опять солярка в мозгах как это исправить и каким оброзом солярка там оказываеться?! Пож. помогите!
форд транзит
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 19:26 | Сообщение # 50
Щас не лето у многих также после долгой стоянки...
