Вопросы от новичков
KBlac Меня здесь нет
35 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 14:01 | Сообщение # 541
Здравствуйте. Такой вопрос. Форд 97 года. задняя дверь хлопушка. Заклинил замок. я его снял, почистил, смазал. Но забыл расположение тяг. Замок центральный. Может кто может сфотографировать как там оно должно быть?
Ford Tranzit. 2.5 TDi, низкий, короткий, пассажир. 1997
Stalin8277 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 03.09.2020, 10:10 | Сообщение # 542
Подскажите пожалуйста, что может быть Ford transit 2005г до 2000 об. чёрный дым с выхлопной после 2000 все норм, до 2000 тяги нет(
Ford transit 2.0 tdi 2005 г.в
Peacekeeper Меня здесь нет
Дата: Пятница, 01.01.2021, 11:10 | Сообщение # 543
Вопрос...
На панели горит вот этот сигнал. Что это такое и как с ним бороться?
Машинка у меня меньше недели в пользовании, поэтому не судите строго, вопросов будет много...
Прикрепления: 8456163.jpg (246.7 Kb)
Ford Transit 2011 2.2 TD
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Пятница, 01.01.2021, 12:47 | Сообщение # 544
Вообщем так - из мануала это значит  "неисправность силового агрегата", при загорании этого индикатора скорее всего должна упасть мощность...если не тухнет после заглушил-снова запуск, то вам надо на диагностику - думаю что в Луцке вам это не проблемно.
А ещё скачайте себе "Руководство пользователя Форд Транзит" для своего модельного года - некоторые ответы на свои вопросы вы там найдете, а  уже с непонятками думаю что вам подскажут форумчане.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 01.01.2021, 13:08
lydmilakotolup Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 11.03.2021, 20:21 | Сообщение # 545
Здраствуйте. Кто то ставил на Форд транзит 1998 г Турецький кардан на два подвесных?
Форд транзит, 1998
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 11.03.2021, 20:28 | Сообщение # 546
Привет ! Поищи поиском по форуму . Стопудово ставили и отписывались. Лично я не ставил ,но ремонтировал . Тем более у меня с одним подвесным. Удачи.
Работяги и кормильцы....
3430 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 22:58 | Сообщение # 547
lydmilakotolup, ставил, но с одним подвесным. Крестовины на стопорах. Прошёл 120 тыс. км- без вопросов. Правда мажу крестовины с заменой масла, т.е. через 8-9 тыс.
2 поста
Дата: Пятница, 19.03.2021, 09:00 | Сообщение # 548
Подскажите как роспознать что кардан Турецкий а не Китайський? Если на турецком маркеровка?
Форд транзит, 1998
naforde Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 17:52 | Сообщение # 549
Ищу стекло на задний левый  фонарь.  транзит фургон 2018 г.в.
Giras Меня здесь нет
Дата: Суббота, 10.07.2021, 11:13 | Сообщение # 550
Подскажите 2.2 2008г начала плохо заводиться может с первого раза а может с пятого запустится при чем каждый раз схватывает
Транзит 2008г 2.2 110л/с
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
