Вопросы от новичков
KBlac
35 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 14:01 | Сообщение # 541
Здравствуйте. Такой вопрос. Форд 97 года. задняя дверь хлопушка. Заклинил замок. я его снял, почистил, смазал. Но забыл расположение тяг. Замок центральный. Может кто может сфотографировать как там оно должно быть?
Ford Tranzit. 2.5 TDi, низкий, короткий, пассажир. 1997
Stalin8277
Дата: Четверг, 03.09.2020, 10:10 | Сообщение # 542
Подскажите пожалуйста, что может быть Ford transit 2005г до 2000 об. чёрный дым с выхлопной после 2000 все норм, до 2000 тяги нет(
Ford transit 2.0 tdi 2005 г.в
Peacekeeper
Дата: Пятница, 01.01.2021, 11:10 | Сообщение # 543
Вопрос... На панели горит вот этот сигнал. Что это такое и как с ним бороться? Машинка у меня меньше недели в пользовании, поэтому не судите строго, вопросов будет много...
Ford Transit 2011 2.2 TD
петрен
4032 поста
Дата: Пятница, 01.01.2021, 12:47 | Сообщение # 544
Цитата Peacekeeper (  ) На панели горит вот этот сигнал. Что это такое и как с ним бороться? Вообщем так - из мануала это значит "неисправность силового агрегата", при загорании этого индикатора скорее всего должна упасть мощность...если не тухнет после заглушил-снова запуск, то вам надо на диагностику - думаю что в Луцке вам это не проблемно. А ещё скачайте себе "Руководство пользователя Форд Транзит" для своего модельного года - некоторые ответы на свои вопросы вы там найдете, а уже с непонятками думаю что вам подскажут форумчане.
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 01.01.2021, 13:08
lydmilakotolup
2 поста
Дата: Четверг, 11.03.2021, 20:21 | Сообщение # 545
Здраствуйте. Кто то ставил на Форд транзит 1998 г Турецький кардан на два подвесных?
Форд транзит, 1998
kropa
1274 поста
Дата: Четверг, 11.03.2021, 20:28 | Сообщение # 546
Цитата lydmilakotolup (  ) кардан на два подвесных? Привет ! Поищи поиском по форуму . Стопудово ставили и отписывались. Лично я не ставил ,но ремонтировал . Тем более у меня с одним подвесным. Удачи.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
3430 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 22:58 | Сообщение # 547
lydmilakotolup, ставил, но с одним подвесным. Крестовины на стопорах. Прошёл 120 тыс. км- без вопросов. Правда мажу крестовины с заменой масла, т.е. через 8-9 тыс.
lydmilakotolup
2 поста
Дата: Пятница, 19.03.2021, 09:00 | Сообщение # 548
Подскажите как роспознать что кардан Турецкий а не Китайський? Если на турецком маркеровка?
Форд транзит, 1998
naforde
Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 17:52 | Сообщение # 549
Ищу стекло на задний левый фонарь. транзит фургон 2018 г.в.
Giras
Дата: Суббота, 10.07.2021, 11:13 | Сообщение # 550
Подскажите 2.2 2008г начала плохо заводиться может с первого раза а может с пятого запустится при чем каждый раз схватывает
Транзит 2008г 2.2 110л/с
