Совсем не завести
Рауль
Дата: Среда, 15.01.2020, 23:11 | Сообщение # 51
Игорь812, Игорь,это ты где живёшь то?
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 07:56 | Сообщение # 52
.Игорь812, всё таки обзаведись электросхемами. Я не подскажу тебе конкретно по электрике на твои года выпуска, но на более ранних моделях кроме стандартных предохранителей, есть блок силовых. Там стоят предохранители совершенно другого внешнего вида и главное - на большие токи, порядка 50-60 Ампер. А дальше, после них, идут провода на обычные блок предохранителей. К чему это я всё? Если на твоей машине такое есть, то отключив эти все силовые предохранители, ты фактически обесточишь машину даже с подключёнными клеммами АКБ. Правда, есть одно "Но" - это если на твоей машине нет "колхозной" проводки, которая подключена прямо на АКБ. Но это легко определить и просто отключить. А далее, подключая один силовой предохранитель (при вынутых всех других), смотришь, как ведёт себя АКБ - есть короткое замыкание (КЗ) или нет. Предположим - нет КЗ. Включаешь следующий предохранитель. И так, пока ты не "поймаешь" этот момент появления КЗ. Потом надо по схеме смотреть, что "висит" на этом предохранителе. Скорее всего провода с силового идут к блоку предохранителей обычных. И уже подобным способом определять, в какой цепи КЗ. Но есть ещё одна особенность, причём на всех без исключения автомобилях - это стартер и генератор. Если пробой изоляции в стартере(или диодов в генераторе), то никаких защитных предохранителей там нет. Так что перед началом проверки ты просто отсоедини толстый плюсовой провод на стартер (заизолируй наконечник) и так же поступи с генератором.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 16.01.2020, 07:57
Игорь812
50 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 12:43 | Сообщение # 53
Цитата Trans025 ( ) Так что перед началом проверки ты просто отсоедини толстый плюсовой провод на стартер (заизолируй наконечник) и так же поступи с генератором. Я отключил все провода от стартера и питание вернулось!!!!
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 14:47 | Сообщение # 54
Игорь812, Значит что? Стартер потребляет энергию в выключенном состоянии. Вот ты и сам нашёл источник проблем. Ремонтировать стартер или отнести его в специализированную мастерскую - решай сам. Лично я не люблю возиться со стартером (да и генератором то же). Там есть определённая специфика работы. Проще снять, отдать в ремонт, а затем поставить. Ну и посмотри состояние толстенного силового кабеля. Изоляцию, места заделки в наконечники. Может из-за больших токов там что то не так? Но это так, для профилактики.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 16.01.2020, 14:48
Игорь812
50 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 16:30 | Сообщение # 55
Цитата Trans025 ( ) Значит что? Стартер потребляет энергию в выключенном состоянии. Да, совершенно верно. Я даже париться не буду, конечно же или в ремонт стартер или новый куплю. Пока его сниму и изучу что там вокруг него творится. Там всё усрано (другого слова не подобрать). Грязь с маслом. Проблема не ушла Завелся с буксира. Топливо, которое было в фильтре ушло и заглох. Снова долил топливо в фильтр. Завелся быстро с буксира. Поработал минут 7 и снова заглох. Фильтр снова пустой. Я так понимаю, осталось немного до решения проблемы. Дайте совет,пожалуйста, как такое решать? Читая всякие варианты, не исключаю так называемую лягушку и ещё куча вариантов, как я понимаю. Надо ставить шланги прозрачные и наблюдать за воздухом. Ладно, пока решу со стартером и попутно буду думать о об этой проблеме, изучать. Радует, что всё с полтыка запускается и работает без провалов ( если есть топливо в системе)
Добавлено (16.01.2020, 16:31) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) Игорь,это ты где живёшь то? Граница Псковской и Ленинградской областей
Сообщение отредактировал Игорь812 - Четверг, 16.01.2020, 16:55
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 16:59 | Сообщение # 56
Ищите подсос воздуха продуйте трубки подачи соляры если есть топливоподкачивающий насос и все в порядке то что написал раньше то его подзамену.
Игорь812
50 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:06 | Сообщение # 57
Цитата эйван ( ) Ищите подсос воздуха продуйте трубки подачи соляры если есть топливоподкачивающий насос и все в порядке то что написал раньше то его подзамену. Замена так называемой "лягушки"? Я так понимаю, что это целиком корпус фильтра, правильно? Это девайс 8 тыщ с копейками стоит . Не ну как бы я готов был бы купить такую штуку, но ценник слегка ошарашил.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Четверг, 16.01.2020, 17:17
Sерж666
236 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:21 | Сообщение # 58
Цитата Игорь812 ( ) Граница Псковской и Ленинградской областей Так это к Пскову уже ближе, 100 км всего. А тут всё для диагностики и ремонта есть. Хорошо, что теперь не надо)Добавлено (16.01.2020, 17:25) --------------------------------------------- Когда система герметична, то и без доп опций всё отлично работает. Так что можно корпус и без подкачки, если он дешевле.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Игорь812
50 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:29 | Сообщение # 59
Цитата Sерж666 ( ) Так что можно корпус и без подкачки, если он дешевле. Неа, 11 200р без подкачи.
Цитата Sерж666 ( ) Так это к Пскову уже ближе, 100 км всего. Может и ближе, но запчасти везут из Питера, а у меня в Транзите Питерском уже давняя скидка.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Четверг, 16.01.2020, 17:32 | Сообщение # 60
Цитата Игорь812 ( ) эвакуатор обойдется от 12000р а прицеп эвакуатор в аренду взять?
http://vovan.by/
