Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
Дата: Пятница, 21.08.2015, 19:02 | Сообщение # 381
sokolova, какой насос?
Сам не можешь определить-скинь фото.
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 19:57 | Сообщение # 382
Цитата san_san ()
А еще одно отверстие (метка) на маховике, сверло вставляешь на 12.
Сверло должно как-бы провалиться в это отверстие (оно сквозное). Если не проваливается - покрути маховик туда-сюда пока не провалится. Просто рядом есть еще одно не сквозное.
Добавлено (21.08.2015, 19:57)
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 20:08 | Сообщение # 383
Спасибо с метками разобрался, тнвд лукос электр.
транзит 97 2.5 т.д лукос
Дата: Пятница, 21.08.2015, 20:48 | Сообщение # 384
sokolova, а на доноре мотор заводился?
86 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 21:06 | Сообщение # 385
До аварии проблем не было ток масло меняли,дв. не постродал снимали чтоб кузов кастоправить вот поставил терь не заводиться на форсунки е идет топливо
Дата: Пятница, 21.08.2015, 21:31 | Сообщение # 386
А блок управления и всю проводку хоть правильно подключили?
На блок управления напряжение поступает?
86 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 21:51 | Сообщение # 387
Сам потключал мож чего и намудрил не исключенно блок это который справа под понелью стоит?
Добавлено (21.08.2015, 21:51)
Тнвд как стартером помаслаю ключь в рабочемположении остовляю слышно что как бы оно зумерит что значит какое то питание на него идет?
Дата: Пятница, 21.08.2015, 23:08 | Сообщение # 388
Да.
Жужжать может что угодно.
86 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 17:04 | Сообщение # 389
Завел после впрыска шприца бензинчика в впускной коллектор по ходу завоздушенно было движка то около четырех лет не запускалась
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 22.08.2015, 20:03 | Сообщение # 390
wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Воскресенье, 23.08.2015, 13:18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900
