vodilka
872 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 23:47 | Сообщение # 1711
Фелuкс, У меня до капиталки в трех было 22, а в одном 18, не колбасило. А у него разбежка не большая.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
sanila
285 постов
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:22 | Сообщение # 1712
Если нормальный ТНВД и форсы(ну и акума тоже),то при компрессии 16,17,17,18, в минус 10 заводится секунды за 4, без эфира и свечи накала.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:25 | Сообщение # 1713
Цитата vodilka (  ) Мы можем совместно со мной поставить мои старые форсунки, которые не много льют, но мотор работает стабильно. буду премного благодарен Цитата Dnepr-Transit (  ) наверно надо тупо купить новые форсы, а там увидишь результат. если быть уверенным , что так и будет , тогда имеет смысл тратиться , а если ввалить кучу денег и безрезультатно , то не вижу смысла. Как определиться ?Добавлено (20.03.2014, 00:25) ---------------------------------------------
Цитата sanila (  ) Если нормальный ТНВД и форсы(ну и акума тоже),то при компрессии 16,17,17,18, в минус 10 заводится секунды за 4, без эфира и свечи накала. круто! я не знал.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:34 | Сообщение # 1714
Andrey_FT98, я так понял, что ты был на Орловской и форсы Дима смотрел? Или он тупо захотел срубить по полной? Если есть лишние деньги, то можно и капиталку сделать, но думаю не стоит горячится. Ты еще покатаешься пару лет. Скажу тебе прямо: когда я поменял форсы, то разницы в работе двигателя ощутимой не заметил и в расходе тоже.
vodilka
872 поста
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:36 | Сообщение # 1715
Andrey_FT98, Ну тогда потерпи, на следующей недели попробуем решить твою проблему.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:42 | Сообщение # 1716
Цитата Dnepr-Transit (  ) я так понял, что ты был на Орловской и форсы Дима смотрел Да Дима смотрел , диагностика 330грн. выдал бумажку (фото выкладывал выше) и сказал , что надо делать двигло , а пока двигло в ремонте принесёшь ТНВД на диагностику , и потом поменяем форсы.Добавлено (20.03.2014, 00:42) ---------------------------------------------
Цитата vodilka (  ) Ну тогда потерпи, на следующей недели попробуем решить твою проблему. Я ни куда не гоню , не хочу быть навязчивым . А от помощи и совета не откажусь! За мной не заржавеет!
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:50 | Сообщение # 1717
Andrey_FT98, Давайте кооперируйтесь. Я все что у меня было уже отдал.Теперь интересно услышать выводы танцев с бубном.
Дата: Четверг, 20.03.2014, 07:42 | Сообщение # 1718
Цитата Andrey_FT98 (  ) в каком состоянии двигло какая норма ... -- состояние двигла,- нормальное,- типа 4 с минусом... норма -- 30 но бывают случаи, что и по 35...
Цитата Andrey_FT98 (  ) и сколько осталось до ремонта. -- если в год по 20т, и не таскать свыше полторушки,- лет так на 10.
Цитата Andrey_FT98 (  ) на диагностике промеряли и сказали , что надо делать двигло ... диагностика 330грн. выдал бумажку (фото выкладывал выше) и сказал , что надо делать двигло , а пока двигло в ремонте принесёшь ТНВД на диагностику , и потом поменяем форсы. -- в головах им по дырке сделать,- шоб дурь не скапливалась, и ещё по одной шоб желание отбить,- людей разводить.
Andrey_FT98, первым делом найти другого спеца и перемерять компрессию, возможно что у кого-то из своих,- форумчан, есть свой манометр... промыть мотор винсом,- как,- были темы, а то разброс 27 и 24 как-то странно... регульнуть клапана,- и перемерить компрессию.. ну и то что троит,- как сказали ребята,- форсы на проверку-регулировку,- особенно обратить внимание на малые,- пусковые....
Цитата sanila Если нормальный ТНВД и форсы(ну и акума тоже),то при компрессии 16,17,17,18, в минус 10 заводится секунды за 4, без эфира и свечи накала. -- надо, ещё указывать тип стартера,- если старый Бошш,- то запуск в два раза быстрее....
Цитата Andrey_FT98 Такое началось после того , как двигатель год не заводился. -- нуу,- типа ничего страшного,- правда смотря где стоял.. на долгие сроки моторы желательно,- консервировать,- шоб сырость кольца с гильзами не по-чавкала...
вадим51
8 постов
Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:48 | Сообщение # 1719
Всем привет! Сегодня заходил в сервис узнать сколько будет стоить капиталка 2.5D. От 100 тысяч рублей работа+запчасти (!!!) Причем сказал что ТНВД Лукас надо поменять на Бош обязательно, а то не гарантирует результат. Еще сказал что купишь насос, а потом и насос нужно сразу отремонтировать (говорит приносили ему на ремонт купленный насос бош, ремонт+насос обошелся человеку в 42 тысячи). Т.е. от 100 т.р. до бесконечности))) Я в шоке от цен.
1999, 2,5D, краб, длинный средний, R14, bosh, 76 л.с.
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 21.03.2014, 20:22 | Сообщение # 1720
вадим51, У тебя мотор чтоли на подходе? Если надо, могу продать "краб" без пробега по РФ, за 45 рублей, по комплектации нет ТНВД остальное на месте, растаможен официально...
